Met de lekstroom gaat het goed bij de gekozen 470uF 16V condensatoren, dus daar laat ik verder geen gegevens meer van zien, goed en afgesloten.
Test mini oven.
Gisteren en vandaag bezig geweest met het mini oventje, daar had ik er al meerdere van gemaakt maar ik wou iets anders proberen met de kennis die ik heb opgedaan
en met een lagere waarde van de weerstand (een 10Ω BPR10) zoals ik al had laten zien.
Maar eerst het aangepaste schema, uiteindelijk zitten de compensatie componenten R10 en C4 er nu niet in,
het kan zijn dat bij het aanbrengen van de referentie IC's waarmee ik test ga doen door hun thermische massa het toch weer nodig is.
Ik was bij de eerste testen iets vergeten en dat is dat ik maar 0,6V nodig heb om een transistor aan te sturen.
Dat is duidelijk minder dan de ovens met de LM723 en de Power MOSFets.
Doordat R5 3K3 was, liep de uitgangspen-10 van de LM723 vast in zijn commonmode, de muts die ik ben...
Maargoed, dit is het bijgewerkte schema en ter informatie, de geisoleerde BD137 die ik gebruik, heeft een Hfe van ruim 200.
Nu wat foto's van de opbouw van de mini oven, weer voor de duidelijkheid, het is nog niet zeker, dat deze in de Reisreferentie toegepast wordt.
Het sense draadje is aan de emittor gesoldeerd.
Plaatje van de andere zijde van de BD137, zodat jullie kunnen zien dat het echt een ge-isoleerde versie is.
De BD137 en de LM723 zitten met 10 secondelijm op het koper geplakt, links van de BD137 zien jullie de groene 1Ω emittor weerstand.
De gele condensator aan de voorzijde is de 1uF ontkoppeling van de LM723 voedingspanning van 15V.
n33 is de HF compensatie condensator voor de LM723.
Hier zijn de brug componenten gemonteerd en rechtsonder is ook de 1uF ontkoppeling van de 3,7V te zien, ik wou wat lokale ontkoppeling hier hebben.
Een stukje verderop komt er nog een elco bij maar dus niet op dit oventje.
De weerstanden waren dus wel wat groter dan dat ik gedacht had, maar het past goed, het zijn 0,1% en 15PPM typen.
De bovenste weerstand stelt de oven temperatuur in.
Tja, zal ik het doen, de rood/grijze draad als voeding gebruiken? Ja dat heb ik gedaan en wist eigenlijk wel dat ik dit niet moest doen!
De rood/zwarte draad is veel dunner en trekt daardoor ook veel minder energie uit de oven.
Ook de meet NTC die je hier boven het oventje ziet zweven is vervangen door een SMD type, waar ik nog net aan kon solderen zo klein.
Het oventje ging daarna naar de kapper om wat krullen te laten zetten
Hier ligt het oventje in een polystyreen bakje.
Een van de testen betreffende loop stabiliteit, niet zo goed...
En dit krijg je als je een beetje je best doet en en wat foutjes uit het schema haalt!
Bijna 1 uur meettijd en let op de schaal +- 1mili C°
Het schema waar ik op aankruis, welke componenten er reeds gemonteerd zijn, en links van het schema 5 Koni schokbrekers met verschillende eigenschappen.
De test setup, de Rigol voeding levert de energie voor de LM723 en dat is 45 mWatt, dat meehelpt de oven op temperatuur te houden.
In het polystyreen doosje zit het oventje ook nog eens in een dun laagje isolerend materiaal en het dekseltje wordt aangedrukt
door oude Li-Ion cellen uit laptop batterijen, natuurlijk nodig voor het beste resultaat
Het waaide nogal hard hier in Amsterdam en het raam stond op een kier omdat ik wel van frisse lucht hou, nou het oventje niet!
Vandaar de extra aandacht voor de isolatie.
Ik heb het oventje een half uurtje uit gehad en daarna weer ingeschakeld de temperatuurmeter geeft een verschil aan van 0,001C°, dus dat is voor nu goed.
Is alles nu perfect, natuurlijk niet, ik heb de regeling met alleen de ovenelectronica goed voor elkaar.
Maar er komen nog twee LT1021CH referenties IC's op de andere kant gemonteerd, dat voegt thermische massa toe en een groter oppervlak dat energie afstraalt.
Energie die weg lekt via de referentie bedrading en ook extra toegevoegte energie aan de oven door het verbruikt van de referenties, wat iets van 20mWatt is.
Dus er zijn nog wat stappen te ondernemen voor ik het eventueel goedkeur voor gebruik.
Opmerkingen, ik hoor ze graag!
