Hi Co'ers,
Hier heb ik een Kuppersbusch EKIW9850.0F met een probleem. De inductie wil niet meer starten. De middelste inductie plaat heeft de voeding voor alle 3 zones en daar zit het probleem denk ik.
Op de foto is te zien dat er 3 display's aanwezig zijn welke overeen komen met elke zone. Wanneer ik 1 display verwijder uit de voeding start de inductie keurig op en geeft de voeding 13.7volt.
Wanneer ik alle 3 aansluit, dan probeert de voeding te starten (voltage tot ongeveer 7volt en gaat weer terug naar 0. Hikt dus) maar dat lukt niet. Zou het kunnen zijn dat de belasting te hoog is? Het maakt niet uit welk display/paneel ik verwijder, bij 2 wil deze starten maar 3 niet.
Nu dacht ik, probleem met de condensatoren aan de secundaire kant en deze heb ik verwijderd en nagemeten. Deze hebben nog allemaal hun juiste waarde.
De belasting van de bedieningspanelen lijken me niet heel groot (niet gemeten nog) en als ik de inductie op 2 zones opstart dan schakelen er ook 2 relais in zonder problemen. Mijn vraag is nu. Waar moet ik verder nog op letten? Kan het de primaire kant van de SMPS voeding zijn? (C304 misschien?)
Wie kan mij van advies voorzien, alvast bedankt!
Edit: De gebruikte PWM chip is (IC301): ice3a1065. Deze chip heeft active burst. Zal bij het inschakelen hiervan mogelijk wat fout gaan?
Groet, Peter.
