dit is een pompje in een bestaand wat ouder kunstwerk. hij pompt te hard waardoor het erg gaat spetteren.het is een bestaand kunstwerkje waar niets aan veranderd mag worden... Dus het enige waarmee ik kan spelen om de waterstraal te verkleinen is de stroom toevoer. Er is nu een variac tussen gezet.Dat werkt redelijk maar lijkt mij niet de ideale oplossing. Om de waterstraal ideaal te laten lopen wordt de variac teruggedraaid naar 150 volt.draaien ze hem een tikkeltje te ver terug dan gaat het motortje stil staan...hij zit dus op het randje.Elke avond wordt ie automatisch uitgeschakelt. dus elke ochtend weer opnieuw op die manier opgestart. ik kan me voorstellen dat het motortje een keer stil komt te staan en dat ie dan doorbrand. Bestaat er een betere / constantere motor regelaar voor dit pompje? (iets met feedback control . krijgt ie het zwaar krijgt ie wat meer stroom.)Een variac gaat dan juist minder leveren.
Ik weet niet of het motortje al dan niet koolborstels heeft... ik kan/ mag hem (nog) niet uit elkaar halen... En ik zie het niet eraan af ...
Ik heb het forum afgezocht maar kwam niet verder.
Is een 1 fase in 1 fase uit frequentieregelaar iets voor dit pompje? Welke andere motor controller, zou beter/veiliger kunnen werken?
Met vriendelijke groet, Frank
