Van deze "made by Vestel" Loewes lijkt het signaalboard toch een vrij zwak punt te zijn.
Het toestel dat ik momenteel probeer te repareren heeft hoe dan ook een defect signaalbord. De led vooraan is steeds oranje, alle voedingsspanningen zijn aanwezig op de 24V op de T-Con na.
Die laatste wordt echter ingeschakeld door de processor en laat nu die niet opstarten.
Wat je heel veel leest over deze jongens is dat het blijven "hangen" in die oranje led een softwareprobleem is. Je moet dan de laatste nieuwe softwareversie installeren EN een nieuwe bootloader.
De bootloader is het enige stukje software dat ingeladen kan worden door de USB stick met betreffende bestanden in het toestel te steken en dan toestel aan te zetten.
Als ik dat doe is er zelfs geen activiteit op de stick te merken (USB stick met LEDje laat wel zien dat er voedingsspanning opkomt, maar geen activiteit.)
Er gaat sowieso geen signaalboard in, die kosten doe ik niet.
Heeft er niemand ervaring met deze fout in dat apparaat? Het blijft natuurlijk weer een uitdaging om dat signaalboard te herstellen...
thnx
Gert
