Ik heb een lader van sigma 7V 900mA
Nu meet ik tijdens het laden van een nipack (staat op het accupack) een pulserende spanning van ca 2V
Heb de lader open gemaakt en er zit een trafo in die een sec spanning geeft van 14Vac
Spanning na gelijkrichtcel 18V
dan zit er een b857 transistor daar staat op de collector een pulserende spanning 18V
Vandaar een diode en die gaat via een condensator naar de uitgang +
Condensator lijkt een beetje op een tantaal exemplaar.
Op de uitgang zit verder alleen een 20KΩ die weer aansluit op een LM393P
Verder zitten er nog een IC waar geen codering vanaf te lezen valt maar deze lijkt om de multicolor LED aan te sturen.
Het verbruik in rust is ca 2Watt
Elco's gemeten waarde voldoen.
Mijn vraag is dit een soort van puls lader en hoe controleer ik of de lader werkt?
Mvg
Harrie
