mijn vrouw heeft een appartement aan zee en de electriciteit werd afgekeurd. een groot aantal zaken weet ik wel hoe op te lossen, maar er zijn er een paar waar ik niet weet wat je mag en niet mag.
-punt 1: isolatieweerstand, dat ga ik eens nameten, kan een gewone multimeter dit of heb ik een megger of dergelijke nodig?
-punt 2: dit is hier het probleemgeval. ik heb er geen idee van. dit is een app uit 1965 en de zekeringkast zit in de muur met een metalen deur ervoor. moet dat volledig uitgebroken worden en moet ik zo een plastic kast steken, of kan het eenvoudiger? (frontpaneel vervangen??)
dit is wat er zit. in die bovenste kast zit ook zo een plaat zoals onderaan. ik heb die open gemaakt om het binnenwerk te zien.
-punt3: waarschijnlijk opmerking van dat oranje paneel in foto hierboven
-punt4: idem hierboven, nieuwe kast, nieuwe aanduiding
-punt5: ook hierboven?? zou niet weten waarom er spanningsaanduiding moet zijn? 380V tussen fazen, 230V tussen F en N
-punt6: ook over die gaten hierboven vermoed ik?
-punt 7: geen idee wat ze bedoelen. zit er ergens een aantal kabel met wago aan elkaar in een open ruimte ofzo? het badkamermeubel heeft bovenaan 2 spotjes, een stopcontact en een schakelaar. hier komt een kabel uit de muur en zijn de aansluiting bovenop het kastje gemaakt (niet zichtbaar, wel open)
-punt 8: easy, 1 zekeringsvoeding hersteken van de 300 naar de 30mA
