stukje ymvk kabel, 4x 16mm2 of 4x 25mm2 van 2 meter dan ben je met een evt aanpassing naar 400V alvast voorbereid, de 3 mespatronen trekken en je kunt spanningsloos werken. ik zou zeggen inbouwkast eruit butsen, leidingen op lengte laten en een klemmenstrook in de kast zetten zodat de lengte van de kabels uit de metalen buizen geen probleem is. neem ook 36mm2 2P automaten, geen 1P+N automaten, die keurt ie alsnog af. aardlek 30ma zou ik een 63A model inzetten, is die oude aardlek nog een AC type? hier in NL mogen die niet meer met aanpassingen/vervanging gebruikt worden.
