ik heb een pcb waarop een 12V batterij is aangesloten, deze wordt opgeladen door een zonnepaneel tot een 14V maximaal
om de 3u wordt de spanning van de batterij naar een uitgang gestuurd waarop een waterpompje is aangesloten (voor irrigatie) tot de spanning van de batterij lager dan 12V wordt
als de pomp niet op de uitgang van de pcb is aangesloten en het systeem start dan meet je mooi 14V hierop (= spanning volgeladen batterij), echter is de pomp aangesloten dan bedraagt de spanning slechts 10,5V en werkt de pomp dus te traag en geeft te weinig druk
het systeem werkt wel verder dus het meet wel dat de spanning van de batterij hoger is dan 12V (14V bij de start) maar geeft dit niet goed door naar de uitgang als de pomp is aangesloten
is dit een fout in de leidingen op de pcb, een verkeerd gekozen weerstand ergens, ...? iemand enig idee?
