Wie weet waarvoor dit apparaat werd gebruikt?
Dit apparaat ligt al meer dan 50 jaar op mijn zolder, wie kan mij vertellen waarvoor het werd gebruikt alvast bedankt. bladerunner
bladerunner
Hubie
Ik denk een apparaat om bandrecorderkoppen te demagnetiseren.
Maar dat is een gok natuurlijk.
Dat lijkt mij niet er komt zeker 25kv. uit die pen
bladerunner
>25kV lijkt me stug, heb je dat gemeten of zo?
evdweele
Misschien een testprobe om apparatuur op ESD-immuniteit te testen?
Als het apparaat de vonk van de testprobe overleeft is het goedgekeurd.
Was hier al niet een topic over met een semi medische achtergrond?
[edit] er zat dan een houten doos bij met allemaal glazen attributen die je erop kon zetten.
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 27 augustus 2018 19:54:01 (42%)]
Iets voor een medische toepassing was ook mijn eerste gedachte.
Hier iets vergelijkbaars.
Een pseudo-medische toepassing.
Ik zou hard wegrennen.
Zolang het probleem niet duidelijk is, is het zinloos om naar een oplossing te zoeken.
Ik zie schroefjes op de bovenkant, dat vraagt om een foto van de binnenkant!
Zolang je het ding niet al in het stopcontact gestoken hebt kan dat ook veilig.
Don't Panic!
Een violet wand inderdaad, eigenlijk een soort mini tesla-coil
Metalen probes zijn overigens erg "spannend", die dingen zijn meestal niet net-gescheiden namelijk.
Je hebt ook metalen probes met glas vanbinnen, dus geïsoleerd, maar die prikken toch behoorlijk (hoge capacitieve lading).
@Henz:
Daar zit een Rhumkorf in. In het handvat zit nog een bobine, om de uiteindelijke spanning te bereiken.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op 27 augustus 2018 21:58:59 (32%)]
Rommelige werkplek? In de natuur is wanorde de meest stabiele toestan d; dentropie is dan maximaal. Het handhaven van "orde" kost daarom altijd energie. ----> TUBE COLLECTORS ASSOCIATION - http://www.tubecollectors.org/
Als dat het meest gevaarlijke was viel het nog allemaal mee :D
Niets aan die apparaten is veilig, losse banaantjes is ook een slecht idee, de los bungelende banaan kan dan ook spanningsvoerend zijn.
Bij de mijne zit alles vast aan de behuizing, dus geen banaantjes nodig. Overigens twijfel ik er aan of die witte stekker nu aan de wand zit of aan het netsnoer.
OT
Overigens hadden wij thuis nog een oude broodrooster waar twee keramische contra banaanstekers aan zaten, die op twee pennen aan het apparaat geschoven moesten worden :S brrr.... Aarding? Waarom? Je kon zo met je fikken bij het element komen, maar dat was toch rood gloeiend >:)
/OT
Voor allerlei “kwalen”, v an haargroei en wratten tot sexuele problemen. Er zijn allerlei vormen van elektroden gemaakt, zowel voor extern gebruik tot gebruik in allerlei lichaamsopeningen....
Het valt in de categorie ‘snake oil’.
Hubie
Ah,kwakzalverij dus. ;-)
Een glazen buis in een lichaamsopening stoppen lijkt me geen goed idee. Brrr..
[Bericht gewijzigd door Hubie op 28 augustus 2018 01:54:08 (62%)]
pietplof
Met een koortsthermometer ging dat nog vrij soepel.
festina lente
Dit soort apparaten wordt ook in de industrie gebruikt.
Bij een bepaalde werkgever moest ik bepaalde onderdelen maken voor proeven. Eén van de delen was van een bepaald materiaal waar totaal geen lijm aan wilde hechten. Het oppervlak moest eerst een coronabehandeling krijgen. Hierdoor veranderde de structuur van het oppervlak voor korte tijd en kon je het wel verlijmen. Daar hadden we een automatisch doorvoerapparaat voor. Maar voor de kleine handbewerkingen hadden we een soortgelijk apparaat als van de foto van de TS. Bij die van ons kwam er dan een dunne spriet uit. Die hield je dicht bij het deel van het oppervlak die je wilde behandelen waar tussen dan een vonkbrug ontstond. Ik meende dat dit werkte doordat dit het oppervlak een ionisatiebehandeling gaf.
Ik heb ook wel eens dergelijks gezien, dat werd gebruikt als vibrator om planten te bestuiven in kassen.
Op 28 augustus 2018 10:50:29 schreef Hunebedbouwer:
Lijkt me dat daar geen vonken uit spuiten.
Overigens klopt het, mijn eega heeft tijdens haar schooltijd in een tomatenkas gewerkt en daar gebruikten ze het om stuifmeel uit de bloemen te trillen. Buiten doet de wind dat normaliter.
Hier een handleiding voor zo'n apparaat (Duits):
Radiostat.pdf
In het neonbedrijf waar ik heb gewerkt gebruikte men ook zoiets. Als bij het pompen de buis niet geheel vacuüm kon worden getrokken zat er ergens een lek. Dat kon heel minuscuul klein zijn dus niet zichtbaar. Met een dergelijk apparaat werd de electrode langs de neonbuis gehaald en waar het lek(je) zat ontstond een vlamboog en lichtte de buis op.
Groetjes Hans.
Thevel, Hij vonkt net zo hard als een lijntrafo en die hebben ongeveer 25kv. Hierbij een foto van de binnenkant. Als de witte stekker van de pen er niet inzit dan doet hij niets.
bladerunner
Die condensator ziet er erg ... dood uit.
Lambiek
Ik zou hem in ieder geval niet meer gebruiken, als je dat al van plan was. :)
Is dat witte spul wel uit de condensator afkomstig? Ik vind het verdacht veel lijken op de asbest isolatie van asbestkabel. De gevaarlijkste soort, want het is niet hechtgebonden en laat overal vezeltjes los.
Als het niet brandt als je er een aansteker onder houdt, dan is het asbest. Als het wel brandt dan moet je een nieuw stukje draad er in solderen :P
Neemt niet weg dat die condensator na al die jaren met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid lek is en zal ploffen enkele minuten na ingebruikname.
