Ik zou graag een blok aluminium op een constante temperatuur willen houden met behulp van peltier(s) en een temperatuur controller.
De controller heb ik wel, die kan bij 12V 7,5A leveren.
Heb me wel het een en ander ingelezen maar er zijn teveel parameters waar ik op dit moment geen antwoord op heb.
Het blok aluminium is 150x150x50mm met diverse 'gaten', dus niet geheel solid en moet gekoeld worden tot 4C.
Als ik de specs van diverse peltiers erbij pak weet ik het volgende.
- Vermogen van de peltier = U x I
- Een 80W (voorbeeld) module van 14V die 8A kan leveren verbruikt dus 112W
- Volgens de spec kan deze 80W dissiperen van de koude naar de warme kant (Q) wat erop neer komt dat het totaal vermogen 112+80=192W is.
Klopt bovenstaande ongeveer en is het zo dat ik deze 192W door heatipes met heatsink moet meenemen voor de berekening van de hoeveelheid heatpipes ?
Vraag 1: hoe berekening ik de juiste peltier voor het aluminium blok
Vraag 2: hoe berekening ik het juiste aantal heatpipes?
