380v tester
Beste allemaal.
Ik ben op zoek naar een schakeling waarmee ik de fases etc kan testen op een cee krachtstroom stekker of wandcontact. Dit is een voorbeeld:
https://elektronica-online.nl/product/tester-voor-32a-cee-dozen-15558
Maar dan wil ik zelf iets in elkaar zetten met wat leds en een printje eventueel in een 32a stekker kan.
Hoor graag of er een passende oplossing is!
Die vraag is al eens gesteld, ik meen dat de conclusie was dat voor de prijs waaraan je die dingen tegenwoordig kunt kopen zelfbouw eigenlijk niet meer lonend is.
Maar gezien dit een zelfbouw forum is .. Ja, dat kan :)
heel simpel: http://www.seekic.com/circuit_diagram/Power_Supply_Circuit/P...CATOR.html
Iets spannender:
En er zijn vast nog wel wat nettere schema's
kopen is niet duur idd. maar zelf maken is 'priceless' ... haha
Dank voor de links maar dit is denk ik niet helemaal wat ik zoek, (ja in combinatie wel)
dus fase test + of alle fases aanwezig zijn.
3x 230V neonlampjes tussen fase en nul, zoals in uw voorbeeld.
edit hieronder: met 5x 230v neonlampjes en een condensator kun je hetzelfde maken als uw meettoestel, 3 lampjes voor de fasen en 2 voor CW en CCW, voor dat laatste zijn genoeg schakelingen te vinden op het net.
LDmicro user.
Wil je alleen indicatie van spanning per fase of ook rotatie?
Ik heb zelf zo'n elcheapo china ding, en dat werk voor incidenteel gebruik. Die kun je natuurlijk ook prima in een CEE stekker zetten, en idd, voor het geld kun je 'm niet maken
https://www.aliexpress.com/item/Free-shiping-3-Phase-Meter-p...45449.html
topper mensen! hier heb ik wat aan. ga denk ik die van aliexpress bestellen!
Op 15 oktober 2018 00:52:30 schreef Michel Broekmeulen:
kopen is niet duur idd. maar zelf maken is 'priceless' ... haha..
Je verandert wel heel snel van gedacht...:p
LDmicro user.
Leuk ding, maar is die enigzins veilig te gebruiken denken jullie? Ik zou zoiets wel handig vinden voor het uitzoeken van storingen in combi met een frequentieregelaar. We willen nog weleens de storing tegengestelde richting krijgen..
Een drive geeft niet echt een mooi setje sinussen natuurlijk, geen idee of dat goed gaat ...
Buiten dat zijn die spikey spanninkjes misschien ook niet zo fijn voor alles waar C-tjes in serie gebruikt worden als voeding.
Dan doe ik dat niet, dankjewel.
Het is soms nodig om uit te zoeken of een installatie (roltrap) direct een richting krijgt vanuit de omvormer, of dat de aansturing te lang wacht of iets dergelijks. Ondertussen zijn de reizigers al op de trap aan het lopen en deze rolt door zwaartekracht achteruit.
prijs was idd overtuigend. maar haal hem wel uit elkaar om de leds en printje in een cee stekker te bouwen. dus wel beetje diy...
@Maus,
Gravity sucks
@Michel,
Post ook vooral een paar picjes van de binnenkant en van het eindresultaat.
Ik ben naar beiden benieuwd :)
Ik kocht deez :
http://www.vaneldik.com/Duspel
Alweer een tijdje terug, prima ding, voor zo ver ik 'm nodig had tot nu toe.
Kan met 2 pennen de draairichting aangeven, ra ra hoe kan dat ?
(ik weet het wel maar wel leuk om over na te denken voor een ieder)
Shiptronic
als je L1 L3 weet, is het niet moeilijk wat L2 zou zijn ;)
