Er zomaar spanning op zetten om 'de originele elementen' te testen, is alleen maar een goede manier om ervoor te zorgen dat ze niet meer werken. Als de lamp voor jouw doel ideaal is, kun je hem beter zo ombouwen dat hij makkelijk teruggebouwd kan worden als er zich ooit een liefhebber voor meldt.
Op 16 oktober 2018 08:27:41 schreef Redneck:
Leeghalen en opnieuw bouwen is inderdaad een veilige optie. Ik had zelf gehoopt het flits gedeelte te kunnen afkoppelen/niet aansturen en alleen de 'gewone' peer/lamp te kunnen benutten. Het is een gewoon Osram lampje van 230V/100W.
Ik blijf het overigens dan bijzonder vinden dat het alleen een flitser zou zijn, aangezien die fresnel lens en bundelinstelling erin zit.
Tsja, je mag kiezen, het kan eventueel ook een stroboscoop zijn, maar ik denk het niet. Het xenonbuisje is niet geschikt om continu licht te geven. De gewone lamp natuurlijk wel, die kon gebruikt worden als achtergrondlicht en om de spiegels/lenzen correct in te stellen. De wetten van gewoon licht gaan ook op voor flitsers
Dat gewone lampje kun je prima gebruiken door de draden die nu aan de fitting daarvan zitten, los te nemen en er twee eigen draden aan te schroeven. Je kunt de rest dan gewoon zo laten.
[Bericht gewijzigd door
op dinsdag 16 oktober 2018 12:28:54
(13%)
