inschakelpiek versterker beperken
ik heb voor mijn neef een draagbare speaker gemaakt met accu, de speaker kan ook op de netvoeding werken , daarvoor gebruikt hij een laptop oplader/adapter die max 6 ampere levert bij 19.7 volt.
het probleem is dat bij het inschakelen van de versterker de laptop voeding er mee op houdt om dat er te veel stroom getrokken wordt en dus in de kortsluit beveiliging gaat.
nu is mijn vraag , bestaat hier een schakelingetje voor om de stroom bij het opstarten binnen de perken te houden, een weerstand er tussen plaatsen werkt niet want dat beinvloedt de prestaties van de versterker weer.
Zoek eens op ntc weerstand, gebruik er ééntje met een weerstand van een paar ohm.
Op 18 oktober 2018 17:54:30 schreef Martin V:
en is de doorgang dan na het inschakelen weer 0 ohm , of blijft hij bijvoorbeeld 4 ohm
Die weerstand wordt lager naarmate hij warm wordt, maar er blijft dus altijd iets over.
Werkt het ook niet als je eerst de stekker van de versterker aansluit en dan pas de 230V? Hoeveel buffercapaciteit heeft die versterker?
Je kunt ook een weerstand in serie zetten en die vervolgens overbruggen met een relais.
Is juist mooi als er iets weerstand overblijft na inschakelen. Voorkomt waarschijnlijk ook uitval van de voeding bij hard geluid...
Wel ergens monteren waar geen brand kan ontstaan... ;)
NTC wordt vooral bij wat hogere spanningen gebruikt. Er gaat altijd wat energie verloren in het op temperatuur houden. Een weerstand met een relais erover is misschien beter. Of een andere voeding.
Op welke spanning werkt het geheel? Welke accu gebruik je icm die 19v lader en (auto?)versterker?
Als accu heeft hij er een laptop accu in zitten die 21 volt levert, er zit een schakelaar op ( wisselschakelaar ) zodat hij de accu er uit kan halen om op te laden en de speaker kan laten werken op de net voeding (laptop lader), achter de accu of net voeding staat een dc-dc converter die de boel naar 30 volt brengt , met die 30 volt wordt vervolgens de versterker gevoed
Opstarten met de accu en dan direct naar de lader schakelen, werkt dat misschien?
