Op 6 november 2018 09:59:53 schreef a.j nieuwlaat:
dat display is nog te groot
Je hebt straks dus een vergrootglas nodig om te zien hoe vol je accu is.
Hoezo te groot? wat ga jij wel gebruiken misschien? het meet maar de helft van een Nano....maar het is toch niet geschikt voor uw batterijen.
Is een voltmeter geen betere oplossing?
Maar ik voel het al, je wilt enkel verder doen met uw opstelling en dat is je goed recht, ik kan u niet helpen...
Lambiek heb u dat nodig voor jouw GSM de grote van de afbeelding is
15mm x 5 mm ruim voldoende om dat te zien denk u ook niet
ik kan de sketch niet compileren omdat de library een fout geeft. namelijk
code:
In file included from C:\arduino\PROGS\libraries\U8g2lib/U8g2lib.h:50:0,
from testsketch.ino:1:
C:\arduino\PROGS\libraries\U8x8lib/U8x8lib.h:45:18: fatal error: u8x8.h: No such file or directory
#include "u8x8.h"
compilation terminated.
Error compiling.
ik heb nu al 4keer die library gedownload en geinstalleerd, maar die blijft een fout geven op die u8x8.h.
ik ga hier nu geen library's gaan uitspitten naar een fout erin,
de laatste heb ik hier gehaald
https://www.arduinolibraries.info/libraries/u8g2
als u demo werkt, moet je toch gewoon aanpassen dat hij een meting uitvoert ipv een demo.
ergens in die demo zal die een waarde laten oplopen
hier dus
c code:
// Some test code to scan all the battery levels
showBatteryLevel(percent);
if (percent)
- percent--;
else
percent = 100;
delay(50);
zolang percent groter is dan nul, zal er telkens 1 afgaan (die --).
als die nul is, zal die de else nemen en zet hij percent op 100.
die code zegt dus gewoon:
ga van 100 naar 0 in stapjes van 1 en ga dan weer naar 100...
verander dat stuk nu door een meting en vertaal jouw spanningmeting in percenten.
als je bv 8V meet is het 100%
als je bv 6V meet is het 0%.
dan meet je u accuspanning en zet je dan een formule
percent = (accuspanning - 6) * 50
heb je 6,3V, dan berekent je dus (6,3 - 6) * 50 = 15%
steek dat in u loop en je hebt gedaan. je kan die delay(50) best verhogen, als je elke 2sec een meting doet is het meer dan voldoende
code:
float accuspanning = 0.0;
//########### dit in de setup zetten
pinMode(1, INPUT); //neem ingang 1
//########### dit in de loop zetten ipv die democode
// read the value at analog input
accuspanning = analogRead(analogInput) * 5.0) / 1024.0;
accuspanning = accuspanning * 3 //als je bv een weerstandsdeler 1/3 gemaakt hebt
percent = accuspanning ..... //hier u formule maken
ipv die formules kan je ook direct van accuspanning naar percenten gaan met een map
accuvol = 12.6; (volle accu 12,6V)
acculeeg = 10.0; (lege accu 10,0V)
percent = map(accuspanning, accuvol, acculeeg, 100, 0);
deze regel zal 12,6V koppelen aan 100% en 10.0V koppelen aan 0%. alles ertussen berekent die zelf. je kan zelf ook stukjes programmeren zodat ze niet lineair gaat (even de map functie opzoeken en eens nalezen)
fcapri
hebt u de sketch gebruikt die ik stuurde per email want die werkt bij mij prima
gr
Op 6 november 2018 10:24:30 schreef a.j nieuwlaat:
Ik maak maar een geintje hé.
Zover bedankt fcapri
Ik ben zeer slecht in programmeren omdat ik al wat meer op leeftijd ben en zoiets niet meer zo makkelijk is te leren
Ben 77 en al geruime tijd bezig om 'n modeltruck te maken 1:14.5 MAN waar ik het oled display in het accu bakje van het model heb gemonteerd.
Zou ik u mogen vragen om 'n stukje sketch te maken dat ik in de originele sketch kan invoegen en aub even aangeven waar het moet worden ingevoerd want begrijp het niet helemaal
mijn accu is 'n 12v nicad
bij voorbaat dank voor de moeite
a.j nieuwlaat
a.j.n. had je dat allemaal in uw startpost geschreven dan waren al mijn niet terzakedoende antwoorden niet nodig geweest.
Goed communiceren op een forum is ook belangrijk als je met een probleem zit.
Maargoed, nu aan Fcapri om zijn goede ziel en kennis eens te tonen
Ben het helemaal met MGP eens.
Het is ook gewoon mooi om te lezen dat mensen van 77 nog met zoiets bezig zijn, beter dan achter de geraniums zitten.
Begrijp ik het goed dat je de ladingsstatus van een NiCd/NiMH wil afleiden uit de spanning? Dat is een uitdaging, de spanning van zo een cel zegt bijzonder weinig over de laadtoestand. Je kunt dan alleen een ladingslogger maken en dat op het scherm tonen en dan elke keer dat de batterij leeg is de totale capaciteit aanpassen. Het vereist wel een redelijk nauwkeurige stroommeting die soms lastig kan zijn. Je gaat er geen bruikbare uitlezing van krijgen. Dit geldt ook voor LiFePO cellen. Reguliere Li-ion en LiPo cellen kan het wel bij.
'n nicad van 12V bestaat uit 10 cellen, het hoeft geen precisie meting te zijn, gewoon 'n indicatie leeg moet geladen worden .
Kun je niet beter gewoon met een paar ledjes werken, dat is nog compacter. Zeker als je smd leds gebruikt. Of wordt er nog meer op het display getoond.
afbeelding van mijn truck en breadboard met battery indicator (demo)
afbeelding van mijn truck.
Ja dat zou kunnen maar als ik 'n idee zie dat ik interessant vind dan stap ik daar niet zo makkelijk vanaf ook al is dat eenvoudiger
je hebt idd een werkende sketch gestuurd, maar zolang die U8g2lib niet werkt in mijn arduino, kan ik niks aanvangen met u sketch.
dan maar uit het hoofd programmeren, wat doet dit bij u?
c code:
#include <U8g2lib.h>
#include <U8x8lib.h>
// This is the display object. You will change this line if you are using pins
// other that 12, 11, 9 and 10.
U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_4W_SW_SPI display(U8G2_R0, 12, 11, U8X8_PIN_NONE, 9, 10);
// This is the battery bitmap
static const PROGMEM unsigned char battery_bitmap[] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x00,
0x00, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x07, 0x00, 0x00,
0xff, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00 };
// This is the area inside the battery bitmap, in pixels
#define CHARGE_AREA_START_X 20
#define CHARGE_AREA_START_Y 18
#define CHARGE_AREA_WIDTH 83
#define CHARGE_AREA_HEIGHT 28
// This is the battery fill mode
// BATTERY_MODE_SOLID = 1 means the battery bitmap will be filled with
// a solid rectangle according to the battery charge.
// BATTERY_MODE_SOLID = 0 means the battery will be filled with a
// rectangle subdivided in 3. If the battery level is 66% or more, it will
// draw 3 rectangles. If it's 33% or more, it will draw 2 rectangles. It will
// draw 1 rectagle if the battery is less than 33%.
#define BATTERY_MODE_SOLID 0
// This is the main function, and the one you will want to transplant to your
// code. Pass the battery charge percent and it will draw the battery with
// the corresponding charge level.
void showBatteryLevel(uint8_t percent)
uint8_t width;
if (percent > 100)
percent = 100;
display.clearBuffer();
display.drawXBMP(0, 0, 128, 64, battery_bitmap);
if (BATTERY_MODE_SOLID)
width = (percent * CHARGE_AREA_WIDTH) / 100;
display.drawBox(CHARGE_AREA_START_X, CHARGE_AREA_START_Y, width, CHARGE_AREA_HEIGHT);
} else {
uint8_t bars;
if (percent >= 66)
// Show three bars
bars = 3;
} else if (percent >= 33)
// Show two bars
bars = 2;
} else if (percent > 0)
// Show one bar
bars = 1;
} else {
// Show nothing
bars = 0;
uint8_t offset = CHARGE_AREA_START_X;
for (uint8_t i = 0; i < bars; i++)
display.drawBox(offset, CHARGE_AREA_START_Y, 27, CHARGE_AREA_HEIGHT);
offset += 28;
display.sendBuffer();
float accuvol = 13.5; //(volle accu 12,6V)
float acculeeg = 11.0; //(lege accu 10,0V)
int percent;
void setup()
// Initialize the display object
display.begin();
pinMode(A0, INPUT); //neem ingang A0
void loop()
accuspanning = ((analogRead(A0) * 5.0) / 1024.0 ) *3;
delay(50);
ik gebruik A0 om de spanning te meten (hang hier iets aan dat een spanningsdeler maakt 1 op 3 (20K/10K weerstanddeler ofzo).
dit is deze regel code. de 3 op het einde is u deler: accuspanning = ((analogRead(A0) * 5.0) / 1024.0 ) *3;
deze 2 regels bepalen de volle en lege toestand van u accu. ik nam 1,35V als vol en 1,1V als leeg
om te testen kan je gewoon een pot meter hangen met de loper op A0, één kant op +5V en de andere kant op massa
Tsja, als je dan toch met een Arduino bezig bent, gebruik een LTC4150 Coulomb Counter, veel nauwkeuriger dan alleen de spanning te meten. Dergelijke modules kosten een paar € op Aliexpress
zowieso gaat het al niet precies zijn omdat de referentie van een arduino ook schommelt. standaard neemt die de USB 5.0V spanning.
die is al niet superprecies en varieert ook als die via usb zelf gevoed wordt.
de interne referentie is iets beter maar verschilt per arduino.
maar aangezien TS een accu symbooltje creeert waar maar 3 blokjes aan en uit gaan, hoeft het al niet precies te zijn.
er is 0 - 33 - 66 en 100% accu. dat zal wel lukken.
op zich al geen slechte accumeter en je kan aanpassen wat je wil al zou ik gewoon de accuspanning weergeven op het display
fcapri
ik heb u 'n werkende sketch gestuurd per email, stuur u 'n video met werkende demo
gr
Die geeft bij mij 'n foutmelding;
Arduino:1.8.6 (Windows 10), Board:"Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
C:\Users\Toon\Documents\Arduino\sketch_nov07a\sketch_nov07a.ino: In function 'void showBatteryLevel(uint8_t)':
sketch_nov07a:36:37: error: 'battery_bitmap' was not declared in this scope
C:\Users\Toon\Documents\Arduino\sketch_nov07a\sketch_nov07a.ino: At global scope:
sketch_nov07a:73:7: error: redefinition of 'float accuspanning'
C:\Users\Toon\Documents\Arduino\sketch_nov07a\sketch_nov07a.ino:23:7: note: 'float accuspanning' previously defined here
exit status 1
Dit rapport zou meer informatie bevatten met
"Uitgebreide uitvoer weergeven tijden compilatie"
optie aan in Bestand -> Voorkeuren.
fcapri
wat denk jij hiervan zit nog wel fout in
// This is the battery bitmap// This is the area inside the battery bitmap, in pixels
#define BATTERY_MODE_SOLID 1
uint8_t width;
if (percent > 100)
percent = 100;
} else {
uint8_t bars;
if (percent >= 66)
// Show three bars
bars = 3;
// Show two bars
bars = 2;
// Show one bar
bars = 1;
} else {
// Show nothing
bars = 0;
offset += 28;
int percent;
void setup()
display.begin();
void loop()
delay(50);
n krijg ik deze fout melding
sketch_nov07a:160:7: error: redefinition of 'float accuspanning'
C:\Users\Toon\Documents\Arduino\sketch_nov07a\sketch_nov07a.ino:110:7: note: 'float accuspanning' previously defined here
exit status 1
die staat er al 2 keer in. 1 keer bovenaan en 1 keer boven setup.
één van de 2 verwijderen
geeft aan uploaden voltooid
ben misschien niet gauw tevreden
die 3 blokken wil ik graag verwijderen en 'n indicatie zien zoals zichtbaar in de demo die ik u heb gestuurd per mail
of kan ik dat gewoon laten staan
gr
