Hey lieve mensen, ik zit al een tijdje te lurken en te zoeken om te zien of mijn vragen al beantwoord zijn. Dus hier geconcentreerd mijn vragen die nog over zijn.
Ik heb samen met mijn vriend een mooi huis uit 1993 gekocht, met maar 1 vorige bewoner. Je kan het wel gokken, de elektra stamt dus ook uit 1993 met een paar aanpassingen waar ik niet heel blij mee ben (oven en koelkast zitten buiten de aardlek om aangesloten bijvoorbeeld....).
Dus naast alle andere verbouwingen die wij moeten doen, is het updaten van de elektra en groepenkast aan de orde. Nu heb ik hier zelf wel ervaring mee en een redelijk beeld van wat moet.
Grootste veranderingen zijn een nieuwe groepenkast omdat voor onze nieuwe keuken meer dan 35A nodig is, dus 3-fase 25A is het goedkoopste en dan is de kast vervangen eigenlijk wel nodig. Daarnaast zit de huidige kast mutje vol en valt uit elkaar.....
Daarnaast moeten wel alle contactdozen aarden en vervangen door moderne 4x ipv de klassieke 2x in veelste weinig ruimte, gelukkig is in de meeste centraaldozen een aardleiding aanwezig, dus niet enorm veel werk, maar toch wel een flinke klus.
Maar bij het aanpakken van al dit komen er een paar vragen op, nu heb ik toegang tot NEN1010 via mijn werk, maar wij hebben de NPRs er niet bij (geen idee hoe dat komt). Dus er zijn een paar vragen die ik overhou.
De eerste, wil er iemand mee denken over de groepen lijst en misschien ook hoe dat over de fasen splitst
Even wat onderbouwing.
De badkamers ieder achter een eigen 10mA aardlekautomaat is omdat mijn vriend vroeg om "zo veilig mogelijk." En aangezien 10mA wel erg gevoelig is en er een kans is op een haardroger in iedere badkamer lijkt het me niet slim om die beiden achter dezelfde 10mA alamat te zetten (misschien wel een 10mA aardlek en eigen automaten ?)
Keuken is opgesplitst voor een deel om simpelweg beter over fasen te verdelen en 2x algemeen zodat je dingen kan doen als tegelijk koffie zetten en grondig frituren.
Verder eigenlijk gesplitst op wat logisch is of wat nodig is wegens grote apparaten, maar het lijstje is niet heilig en minder is zeker beter.
Nu de verdere vragen.
Klopt het dat volgens de NPRs het toegstaan is om een centraaldoos in een wand te plaatsen en wel achter een gewone WCD. Dit aangezien voor de WCDs in en om de scheidingswand we liever niet ook het hele plafond open willen halen om leidingen te leggen.
Er is nogal weinig ruimte rechts van de groepenkast en er boven dankzij wat omhandige (stads-)verwarmings leidingen. Aangezien de nieuwe groepenkast waarschijnlijk dubbel breed is zijn er een paar oplossingen om het grote aantal kabels de kruipruimte in te werken, wat is het slimste.
Aannemend dat de extra kast links gehangen wordt (rechts past niet), zijn er een paar opties.
- Kabels XMvK uitvoeren aan de onderkant van de groepenkast (en ondersteuen met buis) indien dat mag van de NPRs en welke fabrikanten dat ondersteunen (kabel invoer stuk onderkant ?)
- Toch XMvK naar boven uitvoeren, een enorme bende maken boven het plafond plaatje en in individueele buizen naar beneden laten lopen langs de rechterkant en hopen dat het gebrek aan ruimte niet teveel wordt.
- Overstappen op YMvK en een kabel goot boven langs monteren (XMvK mag niet in een kabel goot) en naar beneden tot in de kruipruimte (waar ik dan ook goot, ipv individueele ondersteunende buizen kan gebruiken). Maar dan is er ook de vraag, wat voor een goot is zinnig voor een woning.
En als we dan in de kruipruimte zitten, hebben mensen adviezen voor het vastzetten van leidingen op piepschuim (broodjesvloer). Ook hoe erg allergisch moet ik zijn voor een lasdoos in de kruipruimte.
Als er verder nog iets logisch is dat ik over het hoofd zie of er informatie mist hoor ik het graag. Er is vast nog iets waar ik niet aangedacht heb wat wel speelt bij woningen van deze leeftijd of bij dit soort aanpassingen.
Iedereen alvast bedankt voor het lezen van deze veelste lange post, maar het zijn allemaal gerelateerde zaken, dus forum regels, alles in een.
