heeft er iemand al de inverterprint van dit toestel hersteld of proberen te herstellen? op de print staat:DARFON 4HV1448.291/B1
qua ohmmeting vind ik defekt:
f102=5A
ZD 702=?
Q103=P2804BDG
de moeite om er mee verder te gaan?
f102=5A
ZD 702=?
Q103=P2804BDG
Darfon, meestal een defecte trafo op print. Uiteraard is het de moeite als de prijs lager is dan 35 Eu..
trafos meten in ohm waarde allemaal hetzelfde
de onderdelen die ik al aan gaf zijn zeker defect
verder vind ik zo dadelijk niks!?
zijn die transistor nog zo te verkrijgen zijn ? of equi?
anders wil ik het zo wel eens riskeren met deze 3 onderdelen te vervangen
Ik heb bij mn TV maatje jou vraag neergelegd, word vervolgd: ik had helaas niets.
Ik ben terug in mijn herstelplaats bezig,ik heb nog heel wat liggen verzameld door de jaren,met foto kan ik snel terug vinden,als je foto plaatst zal ik zoeken,en is ook hulp voor anderen,die eventueel dit probleem ondervinden.
ik heb een sloop binnen gekregen met een goeie inverter
dus die man is verder geholpen,maar ik zit nog met die kapotte
en geef het niet op om deze te maken!
dus,tips ,altijd welkom
