Op 14 november 2018 12:17:12 schreef Jan Lichtenbelt:
Ik ben al wat ouder (73j) en zoals dat gaat, krijg ik last van afnemende gevoeligheid voor hoge tonen. Een gehoorapparaat helpt slechts gedeeltelijk dit probleem op te lossen. Ik zoek nu een eenvoudige (voor)versterker, waarbij ik de hoge tonen kan versterken (bv. +15 db). Deze moet dan tussen de TV en de draadloze koptelefoon komen.
Ik heb naar equalizers gekeken. Maar die doen meer dan dat en zijn vaak erg groot en niet goedkoop.
Heeft iemand een ander goed idee? Zelf bouwen behoort tot de mogelijkheid.
Groetjes
Jan
In een beetje moderne (flatscreen) TV zit al een equalizer. Zoeken in menu - audio - toonregeling.
Ik weet niet hoe de draadloze koptelefoon zit aangesloten, ik neem aan - zendertje aan koptelefoonuitgang.
Dan moet dit werken.
De equalizer is dan met de afstandbediening TV in te stellen, dus makkelijk.
Als u niet weet hoe dat instellen moet is het raadzaam het merk en type nummer va de TV hier door te geven, dan kunnen we uitzoeken hoe dat moet.
PS het geluid van veel flatscreens is bar slecht, omdat de luidsprekers achter zitten. Ook al niet fijn voor de verstaanbaarheid, maar met muziek is het helemaal verschrikkelijk.
Een soundbar kan de oplossing zijn, of een externe versterker aansluiten. Ook daar kan weer een equalizer al inzitten. Hoe aan te sluiten hangt af van type TV en of er ook nog van losse digitale tuner gebruik wordt gemaakt.
