Op 14 november 2018 12:12:37 schreef max23:
ik heb op aliexpress gekeken voor een isolatie tester deze kosten ongeveer vanaf een paar tientjes, deze zijn volgens mij niet vergelijkbaar met Fluke.
Ik zou de paar tientjes nog even in de portemonnee houden, en eerst een paar armaturen open schroeven. Grote kans dat je het daarmee gaat vinden.
Een isolatieweerstandmeter (ook wel Megger genoemd) is leuk voor o.a. een storingsmonteur die regelmatig dit soort storingen heeft, en wat ervaring heeft met het gebruik van zo'n meter.
Is het trouwens een aardlekschakelaar met meerdere groepen, of een aardlekautomaat?
Bij een aardlekschakelaar met meerdere groepen moet je er eerst achter zien te komen in welke groep het probleem is.
Als dat standaard na zo'n 10 minuten is kan dat makkelijk zijn, alle groepen achter de aardlekschakelaar uit zetten, en dan elke keer 1 groep aan zetten. Bij welke groep de aardlekschakelaar uitvalt daar zit (waarschijnlijk) het probleem.
Als je de groep gevonden hebt laat je deze uit, en dan alle buitenarmaturen welke dan spanningsloos zijn een voor een open schroeven.
In het uiterste geval even je woonplaats vermelden, misschien is er iemand in de buurt met een isolatieweerstand meter.
