Allereerst, iedereen hartelijk dank voor jullie reacties:
@ Maarten Bakker,
1)
De te vervangen transistor is de beruchte 2SC1345E, de Hfe daarvan ligt tussen 400-800.
De BC550C lijkt vrijwel identiek (afgezien van de pootjes bezetting, maar dat is geen probleem). Ook de Hfe (400-900), Ft:250 MHz en ruis (0.6-2 dB) lijken vrijwel gelijk, zie bijgevoegde datasheets.
Vandaar mijn vraag of jullie ervaring hebben met het vervangen van de 2SC1345E door een BC550C.
De BC550C is factoren goedkoper (€ 0.35 bij de bekende Groningse onderdelenzaak) en de BC550C heeft geen historie van systematisch falen.
Op andere fora wordt het succesvol vervangen van een 2SC1345E door een BC550C meermaals genoemd.
2)
Inderdaad zijn de verzilverde pootjes van een 2SC458, 2SC1345 etc. vaak zwart geworden door Zilfersulfide (NB: geen Oxide!), door inwerking van SOX uit de lucht (rafinaderijen, cokesovens, verkeer etc.).
Zilveren voorwerpen in gebieden met zulke luchtverontreiniging worden in de termijn van weken al zwart.
De hypothese dat het zwarte AgS naar binnen zou kruipen is nooit aangetoond.
Meer aannemelijk is dat de epoxy encapsulation agent, teveel verontreiniging bevatte voor elektronische toepassingen en dat de Industrie zich destijds daarvan nog niet (voldoende) bewust was.
Anderzijds, to be fair, deze apparaten waren nooit ontworpen voor een levensduur van > 40 jaar!
Daarom vind ik het tamelijk zinloos een oplossing te bedenken, als de oorzaak niet bekend/bewezen is.
Bovendien, als je toch bezig bent, is vervangen de beste oplossing, ook al moet je een dure vervanger gebruiken.
Veel beter dan met vervelende chemicaliën te gaan knoeien, die ook weer voor problemen kunnen zorgen.
@ Herman,
Bedankt voor de tip!
Helaas heeft deze elektronikazaak GOTRON niet de 2SC1345 of 2SC458, maar wel de 2SC945!. Ook heeft hij andere leuke spullen.
Hij is blijkbaar ook de officiële service agent voor TEAC/TASCAM, maar ik denk niet dat hij nog onderdelen van deze obsolete tapedecks heeft (iig HANEX, de Nederlandse agent, die overigens uitstekend is, heeft deze niet).
NB Jacobs in Breda heeft deze 2SC1345E ook niet.
@ ARCO
NTE heeft een vrij slechte naam en als ik zo kijk waarvoor zij de NTE199 aanbevelen , zijn dat wel een kleine 100 types: niet erg waarschijnlijk dat dit een goede vervanger is (enkel voor een TUN (Transistor Universeel NPN) applikatie, zoals Elektuur die destijds had benoemd; dus totaal niet kritische toepassingen.
Ik heb besloten om een test te gaan doen:
Ik ga eerst de defekte PB amplifiers (elk 1 2SC1345E) testen met een originele vervanger (2SC1345E) en dan met een BC550C.
Aangezien in de MIC en Line en RECORD amplifiers deze transistor in vergelijkbare schakelingen worden toegepast, denk ik dat de test voor de PB amplifier ook representatief is voor de andere amplifiers (maar eigenlijk zou je dezelfde testen ook daar moeten doen).
Maar alle elko's, met name in de voeding, staan bol (puffed electrolytic capacitors) dus vervangen van die elko's is ook nodig.
Hartelijk dank allen voor jullie hulp/advies!
02 Hitachi 2SC1345 DataSheet.pdf
01 On-Semi BC549C 550C.pdf
