Beste allen,
Even een snelle vraag die nogal buiten mijn normale topics valt. Ik heb hier een (oer)oude papierversnipperaar liggen. De huidige printplaat heeft om onbekende reden de geest gegeven. Wat componenten doormeten gaf geen vreemde resultaten. Dus besloot ik om de hele besturing (voor zover het zo mag heten) te vervangen. Lichtsluisje die een darlington aanstuurt en zo een relais schakelt.
Nou ben ik 3-fase motoren gewend. En als dat met relais gedaan wordt komt altijd een hulpverbreekcontact van het ene relais in de stuurstroom van de ander om zo te voorkomen dat beide relais opkomen en je dus knetterende kortsluiting hebt. Dus dat heb ik bij deze ook zo gedaan en dat werkt prima.... Alleen moet je, als het papier vast loopt en dus draairichting A actief is wel op de reverse knop kunnen drukken en even achteruit draaien om de zooi weer los te krijgen. En dat kan nu dus niet. Na wat gezoek op dit forum en internet heb ik wat schemaatjes gevonden hoe het precies in elkaar zit.
Voor zover ik kan zien is er niks op tegen om beide draairichingen tergelijk hoog te hebben. Er zit altijd een spoel tussen fase en nul. En de condensator krijgt op beide kanten de fase wat dus effectief 0V over de condensator oplevert. De hulpwinding zit in de zelfde fase en doet dus niks dus zal de motor niet gaan draaien.
Met bovenstaande uitleg kom ik tot de volgende conclusie:
Als het papier vast loopt zal draairichting a hoog blijven door het ondrbreken van de lichtsluis. Druk je dan op de reverseknop zal kortstonding beide richtingen hoog zijn maar zal draairichting A ondrbroken worden door het hulpcontact van draairichting B. Wat dus betekend dat de motor achteruit zal gaan draaien. Laat je dan de knop weer los (en de lichtsluis is nog bezet) zal Draairichting B afvallen waardoor het NC contact weer sluit en zal draairichting A weer hoog worden.
Tijdens het schakelen zal dus (heel kort) beide relais hoog zijn maar omdat dit geen 3-fase motor is waar beide relais hoog een kortsluiting veroorzaken maakt het in dit geval niet uit.
Hoewel ik vermoed dat dit klopt heb ik geen zin in vuurwerk op mijn bureau . Dus ik hoop dat iemand dit kan bevestigen. Mocht ik volkomen onzin uitkramen hoor ik dat uiteraard ook graag .
Alvast bedankt voor het meedenken.
Vriendelijke groet,
Daan Steeman
