als men 3x 40A gaat binnen brengen dan zorg maar voor een getrokken bocht uit 1 stuk die ruim dik genoeg is. dat wil men tegenwoordig als er nutsvoorzieningen worden aangelegd.
4x 10mm2 ymvk-as is een 21-25mm dik. maar je legt dan beter een 50mm of 70mm dikke mantelbuis aan, om zo'n kabel fijn naar binnen te krijgen moet die buis ruim zijn.
afhankelijk van hoe ver je van de dikke wijkkabel zit zal het een 4x10 of 4x16mm2 grondkabel worden.
t fornuis heeft 5x 2,5mm2 nodig, daar kun je 11kW aan fornuis op aansluiten, ofwel een 3x 16A krachtgroep. als je slecht bij de plek van het wcd kunt, miss nu al de perilex monteren en draad erin, zodat later alleen de kast nog vervangen dient te worden met overstap op 3F.
ik weet nog een plek waar men een dikke ymvk door een 75mm buis kan gaan trekken, dat zal zeer zeker niet makkelijk gaan worden, buis binnendiameter is net 71mm en de kabel is 62mm, elke mof kan dan einde verhaal zijn, of de buis is vervormd door het gewicht van het beton, lengte is 40 meter..
