Ik heb een salora 24led2615cdw tv gevonden. En aangezien daar heel vaak vestel in zit heb ik hem maar meegenomen. (Meestal blijf ik weg van stickerplakker merken) Die hebben vaak last vast van het bekende diode parallel syndroom ? (hoe krijgen ze het toch bedacht)
En inderdaad, ik had gelukt. Het was de betere "meuk" vestel en geen bijeen geraapte Chinese "kwaliteits meuk" ?
Het betreft een 17pw80 V2 voeding.
Er staan al diverse reparatie topics hier maar ik zit nog met een vraag. Maartenbakker geeft in de topics diverse oplossingen maar de oplossing van de 3 diodes te vervangen door 1 van 9a ipv 3x 3a parallel staat me wel aan. Maar ik zou niet weten welke diode ik daarvoor zou kunnen gebruiken.
De originele zijn uf5402. Die heb ik echter niet op voorraad liggen. Ik heb hier 5x sf34 diodes liggen. (Ooit besteld bij farnel) Lees ik de data-sheet goed en kan ik die als vervanger gebruiken? Ik lees ook ergens dat in het schema uf5402 staat maar dat het maar een advies is voor de inkoper en geen moet perse die diode zijn. Dus vermoedelijk moet sf34 ook kunnen. Ik heb er maar 5 dus kan ze niet echt matchen naar vf. Mijn gedacht is om eigenlijk meteen goed aan te pakken en meteen goede diode met koelblokje te plaatsen als ik toch zou moeten bestellen.
Wat raden jullie aan? En welke 9a diode zou ik kunnen gebruiken?
