Beste mensen,
Ik heb hier een 32pfl3258h/12 die niet verder komt dan de philips logo, na wat zoekwerk gedaan op dit prachtige forum kom ik er nog steeds niet uit. Ik heb geprobeerd wat william1967 hieronder aangeeft op een ander topic met een soortgelijke probleem maar helaas zonder succes!
Op 25 februari 2017 10:57:20 schreef william1967:
1. Switch-off the TV by unplugging power cord or switch the TV to standby.
2. Connect the USB flash drive (containing the software update) to the USB connector on the TV.
3. Press and hold the “OK” button on the remote control. Do not release the “OK” button on the remote control; switch on the TV by plugging in power cord or using the power switch on the TV.
4. Release the OK button once the LED starts blinking. LED blinking indicates that the software upgrade is in process.
5. TV start-up by itself upon successful software upgrade.
6. To confirm the latest software is properly installed, check the software version displayed in the [Settings]. Refer Step 1 on how to check the software version.
7. If the software version is lower than the version on your TV, update with the software of P4C.Als dat niet de oplossing is dan de Boot Loader software opnieuw laden.
Nu zit ik te denken dat de bootloader openieuw moet geflasht worden, alleen heb ik geen idee hoe dat moet en ik heb geen software daarvoor.
Graag jullie advies! Alvast dank!
