Hi Boskabouter22
De LM386 kan in principe een 4 Ohm luidspreker aansturen als je de voedingspanning niet te hoog maakt.
Ook hangt het af van wat voor muziek je gebruikt, als het plat gecomprimeerde herrie is, kan het IC te warm worden.
Waarom, omdat het menselijk gedrag is om het zo hard mogelijk te zetten (en je hebt maar weinig vermogen tot je beschikking)
Bij het testen gebruik dan eerst alleen de MP3 ingang, want je wilt eerst zeker weten dat de LM386 IC's goed werken.
Meet je voedingspasnning zonder dat er een hoofdtelefoon en/of een luidspreker is aangesloten maar de LM386 moeten wel al aan staan.
Op pen-5 van de IC's moet ongeveer de helft van je vodingspanning staan.
Dus zeg dat je batterij nog 8V is als hij is aangelsoten, dan moet pen-5 tussen 3,5V en 4,5V zijn t.o.v. massa.
Dan nog dit, een eindversterker IC heeft een hele lage "uitgangs impedantie" vaak kleiner dan 0,1 Ohm.
Dat betekend niet dat het IC ook met die waarde belast mag worden!
Uiteindelijk gaat het om de stroom die het IC vervormingsarm kan leveren bij een bepaalde spanning en vervorming.
Bij goed ontworpen vermogens versterkers zoals Krell en vele anderen zien je steeds een verdubbeling van het vermogen
bij de helft van de belasting.
Als voorbeeld bij 8-Ohm 100-Watt, bij 4-Ohm 200-Watt, en bij 2-Ohm 400Watt.
Dit kan alleen als er bij het ontwerpen rekening is gehouden dat het ontwerp ook de stromen kan gaan leveren.
De RMS stroom is bij de 2-Ohm belasting bij maximaale uitsturing ruim 14-Ampere!
De simpel eindversterkers IC zoals de LM386 zijn nooit zo ontworpen, de LM386 is eigenlijk een model van voor de oorlog
Met de daarbij behorende specificaties.
Als je in de datasheet kijkt zie je een belasting impedantie vermeld van 4 tot 32 Ohm, de 32 Ohm is eigenlijk onzin, als jij het IC met 1000 Ohm wilt belasten dan heeft het IC het aleen maar makkelijk.
Het IC is gespecificeert bij 4 Ohm maar alleen bij een voedingspanning van 5 a 6V.
Werkt het bij 9V, jazeker, alleen met meer vervorming en de kans dat het IC overlijd aan warmte als je hem continu uitstuurd.
Je kan een serie weerstand gebruiken bij 9V voeding zodat je totaal ongeveer 8 Ohm belasting impedantie krijgt.
Maar hou er rekening mee, dat het vermogen dat dit IC levert al niet groot is, zo rond de 0,3-Watt bij 3% vervorming.
Maak je trouwens niet te druk om de dempingsfactor bij de kleine luidsprekers, dit is daar bijna nooit van belang.
Blackdog
