nee het is een dinrail kwh meter met een s0 uitgang. Die heeft dus intern een opto. Die kan ik niet dichterbij plaatsen.
Ik heb vanavond nog van alles geprobeerd, maar t levert niks op.
Ik heb over beide ULN's een 1000uF elco geplaatst over de 12V.
een vrijloop diode over 1 relais, om te kijken of dat verschil geeft... helaas.
De el cheapo china switcher van 12 naar 5V vervangen door een ordinaire L7805. Resultaat een 5V met veel minder rimpel, maar verder geen verschil.
de draden van de meters en de relais uit elkaar gelegd, maar ook dat maakt geen verschil.
de grounds van de meters weg gelaten van de print en onder de 12V voeding klem geknoopt.
Hier 2 fotos van de print en de meters met relais.
Ook een scope plaatje, met de verstoring.
Ik zie de verstoring terug op zowel 12V, de 5V als het IN1 signaal. zelfs als ik een relais schakel waarvan de meter niet aan IN1 hangt (overspraak?)
Het vreemde is dat de relais waar aan de uitgangen geen draden hangen geen storing veroorzaken.
Ok, het ligt dus aan de inschakel belasting van de meters dacht ik...
Meters los gekoppeld en rechtstreeks een ohmse belasting aan de relais uitgang (500W lamp), nog steeds dezelfde verstoring.
ok, dus zonder belasting dan? Relais 1 is uitbedraad op een wcd, maar zelfs als daar niks op zit ontstaat er verstoring. Haal ik heel de draden van de relais uitgang weg, dan is er geen verstoring. Het 4e relais verstoort niks..
Ik snap er geen fluit meer van...
voor wat betreft het scope plaatje:
geel is de 12V, paars is de 5V en blauw is gemeten op de IN1 ingang.
dit is bij het inschakelen van het relais dmv het test knopje boven op het relais.
en Aart, de meters krijgen geen 5v maar 12V door hun opto. Deze minlae spanning staat in de spec van de meter. 5V zal ook vast werken, maar bij mij is het 12V.
