Op 4 december 2018 15:41:29 schreef Arco:
Hopelijk zitten de latch-up diodes van de ULN's wel aan de 12v vast, en niet aan de 5v, want dat geeft ook heel lelijke effecten...
Ja die zitten aan de 12V
Op 4 december 2018 18:56:13 schreef electron920:
Ha Stijnos,
De grote lijn je schakelt met een relais een meter welke je doormiddel van de S0(pcm) uitleest of het relais zit achter de meter
In ieder geval tijdens het schakelen van het relais ondervindt je EMI.
Ja ik heb 8 kringen
die beginnen met een aardlek automaat, vervolgens een relais (Finder 22.22.9.012.4000) en daarachter een SDM120DB khw meter en een wcd.
Een mircocontroller schakelt het relais om een wcd van spanning te voorzien en middels de S0 uitgang van de kwm meter meet ik het gebruik.
Ik heb vanavond eerst even 2 0603 100n Ctjes op de 7805 geplakt.
Maar alles bleef onveranderd.
De gnd klemmen van de probes op het koellichaam van de 7805 geplaatst.
Mijn scope stond nog op 3 kanalen, maar de probe van kanaal 3 lag los op tafel.
Toen kreeg ik nog steeds soort gelijkte scope plaatjes als eerder hier gepost.
HUH? die 3e probe hangt nergens aan, maar toch zie ik die rommel. Meet methode fout of echt zooi in de lucht?
Mijn scope stond wel naast de meanwell voeding.
Toen heb ik de meanwell voeding eens weggelaten en een 12V adapter gepakt die ik nog had liggen van een oude linksys router. en HOP weg probleem.
Ik dacht nog even dat het wellicht lag aan de draad van de meanwell voeding naar de print, want die liep ook door de goot met 230 geschakelde spanning en de relais dc spanningen, maar die buitenom leggen maakte ook geen verschil.
Wel of niet de PE van de meanwell voeding aansluiten, maakt ook niks uit.
Opgelucht? hmmm, waarom is die meanwell voeding de boosdoener? of combinatie van factoren? Jammer dat die in de 8 kasten al inzit waar dit toegepast gaat worden, maar het had erger gekund.
Wat is jullie advies voor de groundplane van deze print bij een redesign?
Juist geen groot plane?
nog even ter info. Ik vermoed zwaar dat de reden van hangen het volgende was:
Mijn uc communiceert met een ethernet chip via spi. die ethernet chip draait op 3,3V. Ik heb sterk het vermoeden dat de atmega alles wel overleefde, maar dat de ethernetchip of resette of in een toestand kwam dan de communicatie tussen atmega en ethernet chip niet meer was wat de mega zou verwachten. de alive led stopte namelijk pas met knipperen bij de volgende ntp request. de mega zelf resette niet.
