schommeling tussen 2 waarden( pic basic)
Beste,
ik ben bezig met het maken van een waterniveau meter met ultrasoon.Dit werkt goed,juist als het tussen 2 bepaalde waarden komt begint hij te schommelen.bv van 40 naar 41 of omgekeerd -100% naar 90% of 90% naar 100%enz.Hoe zou ik dit kunnen oplossen dat het bv op 90 of 100 blijft staan?Ik geraak er niet uit! Ik had al gedacht om met iets te werken van bv +3 of -3 bij de waarde maar het lukt mij niet.Graag een voorbeeld code a.u.b alvast bedankt!
pic basic code:
[ If RANGE <= 40 Then
 PULS = 0
 Print At 1,2," WATERTANK 100% "
 EndIf
 If RANGE > 40 And RANGE <= 51 Then
  PULS = 0
 Print At 1,2," WATERTANK 90% "
    End If
enz... ]
Waar gaat het over? A/D conversie?
Shiptronic
gemiddelden nemen over een langere tijd, hoogste en laagste waarde weggooien.
rond de 40 heb je nu een probleem 39,999999= 90% en 40,000000001= 100% .
Maar waarom een range? laat de software lekker een xxx% percentage uitrekenen, en ververs die op het scherm om 1 a 2 seconden(of langer), voor een rustige uit lezing
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op woensdag 5 december 2018 00:19:57 (36%)
pic basic code:
[PulsOut TRIGGER,10,High
 RANGE=PulsIn ECHO,1
 RANGE =(RANGE*2) /58
zo lees ik de HC-SR04 uit.
Als de waarde erg afwijkt, dan weggooien. Anders middelen.
Bijv. oude waarde * 4, nieuwe erbij optellen, en door 5 delen...
(of laatste 5 waardes bewaren en dan door 5 delen)
[Bericht gewijzigd door Arco op woensdag 5 december 2018 01:24:56 (18%)
Lambiek
Je zou het zo kunnen doen. Als nu de waarde tussen de 41 en 50 zit is je puls 0, of wat je daar ook wil doen.
pic basic code:
If RANCE > 40 Then
 If RANCE < 51 Then
  PULS = 0
 EndIf
EndIf
Bedankt al voor de snelle reacties!De vb code van lambiek heb ik getest maar hetzelfde resultaat,tussen de overgang van bv de waarde 40 en 41 blijft het schommelen.
Lambiek
Dat licht dan aan je meet principe, tussen de 41 en 50 mag er niets gebeuren. Dus waarschijnlijk is je meting niet stabiel.
Daarom moet je ook middelen. Of waardes + of -1 gewoon negeren.
Fluctuaties houdt je altijd. Als de waarde precies op de rand ligt, blijf je altijd wisselende waardes houden.
Het is makkelijk op te lossen door je oude meting te bewaren en deze te vergelijken met je nieuwe meting. Als het verschil kleiner is dan 3 doe je niets. Hierdoor voorkom je schommelingen.
Psuedo code
new_range = doe_meting()
if(abs(new_range - old_range) < 3) then
break / return
Eenvoudiger wordt het denk ik niet :).
Voor jullie kan dat eenvoudig zijn maar ik moet nog veel leren.Ik behelp mij met de cursus van frits en dat lukt me soms heel aardig maar hier kwam ik niet uit.Als ik de code van De TijdTikt wil toepassen moet ik dan een lus maken met repeat until of een subroutine met als naam bv:
