Ik heb twee 10l boilers opgezocht. Alletwee 2.2kW. Ook waren ze alletwee 10 liter. (duh!)
Stel het ingangswater is 10 graden. Stel je stelt hem op 60 graden af. Dan moet er 50 graden opgewarmd worden.
Water heeft 4.2kJ/graad/liter nodig. Voor 10l 50 graden is dus 4.2*50*10 = 2100kJ nodig. Met 2.2kW duurt dat 954 seconden. Afgerond 1000 seconden. (er is ook een ketel die warm moet worden).
Dan heb je gewoon nog een tijdrelais nodig. Bijvoorbeeld:
https://www.vekto.nl/tijdrelais-13-functies-20-240v-ac-dc
Deze kan slechts 5A schakelen: niet genoeg voor een 10A boiler. Dus je gebruikt z'n enige contact om de puls-knop te overbruggen en je stelt hem in op 1000 sec (zeg 20-25 minuten (*)). Selecteer programma B.
Parallel aan het relais zet je een gewoon relais wat WEL 10A kan schakelen. Die schakelt de boiler.
1x op de knop drukken kost ongeveer 15 cent. (een kWh = 3600 kJ = ongeveer 20 cent).
(*) Overweeg om gewoon 1 - 1.5 uur in te stellen. Je gebruikt in 1 uur zo'n 17Wh extra (na correctie van de eenheden die fout staan bij de pagina van de leverancier). Dat kost je na 300 keer op de knop drukken zo'n 1 euro aan electriciteit. Maar het levert wel gemak op: Je kan dan "hey, hij is in de buurt!" gewoon meerdere keren water tappen.
