Dit toestel heeft een snel knipperende led op de start toets. Dit wijst er op ,naar het schijnt, dat één van de voorwaarden van de tank(en) niet is voldaan. Hier gaat het over meerdere oa water/melk/ontkalk.
Op S,V,T zijn aansluitengen met 3 draden. Vraag is: Hoe kan je zo een sensor tijdenlijk uitschakelen (zien welke slecht is)? Ik veronderstel dat er 2 van de 3 dragen voeding is? Welk van de 3 zou de signaaldraag zijn en moet die dan naar de + of de - worden gelegd??? OF...of... zit dit anders in elkaar? Het gaat hier over HAl sensoren, dacht ik? De C is al vervangen, dus daar ligt het niet aan.
Vraag 2: Achter het waterreservoir zit een houder met een magneet. Is dat een res magneet of vervanger melktank?
Er zit wel veel in dit toestel, dus er kan veel mankeren!
Misschien is er iemand die ervaring heeft met zo'n toestel en kan wat suggesties geven?
