vanavond de 5V voeding (7805) volgens datasheet voorzien van een 330nF X5R aan de ingang en een 100nF aan de uitgang.
de LM1117-3,3 voorzien van een 10uF tantaal aan in en uitgang.
Resultaat? Niks... fuck die datasheet dus meester nee hoor grapje.
Ik moet toegeven dat ik dat niet verwacht had. Ik had verwacht dat het op z'n minst beter zou moeten zijn... Maar goed... ff verder lezen
Vervolgens alle kabels van de print los gegooid, om uit te sluiten dat die de storing inbrengen op de print. Dus enkel nog de voeding aangesloten.
Bij het handmatig schakelen van het relais zie ik nog steed dezelfde verstoring op alle kanalen...
Zou het dan toch de meanwell voeding, of zijn bedrading zijn?
Dus een relais zet spanning op een contactdoos, en dat zie je terug op je voeding? Da's best spannend eigenlijk... Je zou nog wat kunnen verwachten van je montage plaat. Maar die heeft veel weg van MDF, dus dat lijkt me eh... niet waarschijnlijk
Linksys 12V voeding aangesloten. Relais schakelen.. NIKS geen storing meer waar mijn scope op triggered.
Dat meanwell spul is normaal best goed. Zou het kunnen dat je om welke reden dan ook een rot exemplaar te pakken hebt?
Vanuit dit punt de relais draden weer aangesloten op de print. Nu is de storing weer terug.
MAAR... Ik begin hard te twijfelen of mijn scope de storing niet gewoon opvangt. Want 1x vergeten om de pcb op spanning te zetten en dan nog triggerde de scope op deze verstoringen, ondanks dat er helemaal geen 12V,5V of 3,3V aanwezig was... huh?
Kom ik toch weer ff terug met mijn verhaal over aarde van je scope... Maar ik heb henri er niet op zien reageren...
Heb de scope ook nog een keer gevoed met een voedings kabel zonder PE, om uit te sluiten dat dat wellicht iets zou kunnen doen. Schiet mij maar lek.
Oh, naar de gemiddelde mening hier is dat levensgevaarlijk (maar ik heb ook zo'n kabel ).
Is de storing er wellicht helemaal niet? Ik pikt mijn scope het enkel op?
Je zou verwachten dat wanneer je PCB geen voeding heeft en je die ellende wel meet dat dat zo is. Immers, de ground clip en de probe tip zijn 'HF-wise' min of meer kort gesloten (door de C's die er ongetwijfeld tussen zitten). Maar dan zou je een soortgelijk gedrag moeten zien als je de probe ipv. op een voedings rail aan de GND knoopt zo ongeveer op de plek waar die nu zit. Immers, door die C's zit het voor dergelijke korte signalen nu ook al aan elkaar.
Iemand nog een heldere ingeving?
Toch ff nog met die scope spelen... Als je kunt vaststellen dat die vanalles op pikt, tsja... Daarmee is je probleem niet opgelost, maar dan weet je in elk geval dat je meetinstrument niet dat laat zien wat je ervan verwacht. Accepteren en op een andere manier verder of je meetmethode verbeteren (waar is fred101 als je 'm nodig hebt!?!?)
Wellicht om je een klein beetje op te beuren door blunders uit mijn verleden:
Ooit eens een stuk C-code herschreven. Het was oorspronkelijk gemaakt door een erg onervaren programmeur die eigenlijk niks anders had gedaan dan code snippets uit de manual achter elkaar plakken en een klein beetje aanpassen zo her en der. 10x input validatie overal in de code. Erg onleesbaar.
Afijn, ik heb een enorme if-boom vervangen door een switch. En dat werkt niet. Huh? Hoe spannend kan het zijn... 16-bit unsigned int... Afijn, debugger erbij... je ziet de juiste waarde in de variabele en vervolgens gaat die switch de mist in. Collega erbij. Samen spelen. Het vraagteken werd steeds groter. C-gure van een ander project erbij. Het vraagteken bleef groeien. Afijn, lang verhaal kort: we zijn met 5 man een dag bezig geweest. Snapten er geen ene moer van. Tot een stagair ter leering ende vermaeck eens mee kijkend en heel voorzichtig oppert... moet je voor de cases niet het woordje 'case' zetten? Eh... Ja dus. Wat er nu gebeurde was dat eea. labels werd - syntactisch dus correct. Maar ja...
Ik hoop dat jij dat moment met dit geheel ook nog ff krijgt. Ik ben in elk geval met de info die ik hier heb ff door de ideeen heen - behalve dat je scope wat anders weergeeft dan dat er daadwerkelijk op die voedingsrail staat.
Stomme vraag... Die controller gaat ook nog steeds onderuit? Of werkt dat inmiddels met je linksys voeding wel?
Komende dagen ben ik ff uit de lucht. Geen desinteresse, maar werk - even aangenomen dat ik überhaupt wat zinnigs te melden zou hebben.
[edit]Alhoewel in basis Henk (en dus ook Lambiek) zonder meer gelijk hebben over je bedrading... geloof ik nooit dat de invloed van buiten af op de manier zoals je het nu (los) hebt liggen zoveel invloed zo mogen hebben.
Nog eens ff een andere open deur... Normaal is ethernet mooi gescheiden met de 'magnetics' enzo. Gebruik jij soms STP waarbij de shield van je netwerk kabel op de een of andere manier aan de GND van je PCB terecht komt?
