AvE maakte ooit een filmpje over een Chinees relaisje dat hij behoorlijk mishandelde om tot de conclusie te komen dat ze best aardig presteerden. Maar ja, dat geeft je geen garantie, ik zou aanraden even na te denken om je af te vragen wat er mis kan gaan in je product en de keuze te baseren op de 'failure mode' van je product als het relais stuk gaat.
Ik heb wel gehoord dat goedkope relais met een spoel op netspanning nogal heet worden, maar als het een 5V relais is zou dat niet zo een probleem moeten zijn. Wat vaak ook aangeraden wordt is om een relais in te schakelen met de nominale stroom, maar als die langere tijd ingeschakeld moet worden een lagere spanning te gebruiken. De houdspanning van een relais is veel lager dan de inschakelspanning, daar stond recent een artikel over in de Elektuur, ik zal eens kijken of ik het kan vinden. Daar werd een 8,4V houdspanning voor een 12V relais gemeld (volgens de datasheet, het zal modelafhankelijk zijn). Er werd ook een heel simpele schakeling getoond die het relais zo aanstuurde (een parallelschakeling van een elco en een weerstand in serie met de relaisspoel).
Met producten waar je op moet kunnen vertrouwen is de veiligste weg om een relais te kopen van een vertrouwde distributeur die wat te verliezen heeft als hij onveilige waar verkoopt. Koop het bij Farnell, Digikey, Mouser, RS, TME (vooral bij die laatste zijn de prijzen ook vaak aantrekkelijk) en je kan niet echt misstappen zo lang je ze niet overbelast (maar een beetje marge helpt altijd). Directe import via Banggood, AliExpress, Ebay en consorten is een gokspel. Het kan alle kanten op, beide goed en slecht, maar er is geen pijl op te trekken.
