Het lijkt er op dat mijn verstereker is overleden, maar uiteraard zijn we op onderzoek gegaan of er nog wat te redden valt. Na veel zoeken op Internet zijn er een aantal mogelijkheden waarom een Versterker het niet meer doet. Maar laat ik eerst even vermelden wat er aan de hand is. Sinds gisteren komt er geen geluid meer uit mijn versterker waar ik overigens altijd heel blij mee was ook als was deze al meer dan 15 jaar oud. De koptelefoon doet het ook niet meer. Op internet en ook o¨p deze site worden een aantal opties gegeven, iets met de speaker relais, een bepaalde weerstand kapot (R706 van 100k) en nog wat andere enge dingetjes, nou is het niet zo dat ik niets van electronica weet, maar wat basis kennis een gezond verstand.
Als ik de versterker aanschakel dan hoorde ik geen klicjk van de speaker relais wel van de diverse inputs en het AC relais dus leek schoonmaken of vervangen niet de oplossing, voor de zekerheid de relais er uitgehaald en op een 24v voeding geplaatst en de relais klikte weer. Dus geen vuil contact of zo. Handig als ik dacht te zijn heb ik ook op de aansluitingen van de relais spoel gemeten of er spanning op stond, geen ´normale spanning´ het zijn gewoon relais de een gelijkspanning van ca 24 volt leek me wel op zijn plaats, niet dus.. vreemd het lijkt er op dat de relais geen power krijgen, misschien toch die weerstand, maar helaas die zit op het main board dus dat wordt veel slopen, heb ik nog maar achterwegen gelaten, wel heb ik over de weerstand gemeten, weliswaar in de print, ik weet het maar deze gaf toch ca 80 k aan. Ergens las ik dat je bij een kapot relais de juiste pinnen moet door verbinden om te testen dus ik dacht waarom niet, en waarempel er kwam geluid uit de koptelefoon en ook uit een (voor de zekerheid, een oude) luidspreker. En ook dat werkte, nu wist ik dus dat er in ieder geval werd versterkt. Maar mijn probleem is nu wel wat ingewikkelder geworden en en hoop dat er iemand is die mij kan helpen de versterker te repareren.
Wat ik nog niet goed begrijp is wat de 12 volt relais nou doet, maar daar staat op de spoel ook geen spanning of het moet zo zijn dat deze spanning niet te meten is met een huis tuin en keuken multimeter, maar dat lijkt me stug. Verder heb ik ook nog vernomen dat er een = protektor op zit ik heb volgens het schema gekeken en de betreffende connector losgekoppeld, dan gaat de versterker niet eens meer aan. Ik heb ook op de phone print gemeten en daar staat ca +15 om -15 volt op dus daar loopt ook spanning,
Mijn vermoeden is dat er bij de speaker selector iets mis is, als ik het relais overigens doorverbind maak het niet uit hoe de selector staat, het geluid doet het dan.
Wie o wie kan mij helpen weer leven in mij mooie oude beesie te plaatsen, het klinkt zoveel mooier dan die gecomprimeerde rommel van tegenwoordig op die digitale (goedkope) audio. Phoe wat een verhaal, ik wil in ieder geval aangeven dat ik wel mijn best heb gedaan maar het gewoon niet meer weet wat ik kan doen. Schema is makkelijk te vinden, en zeer uitgebreid, maar je moet het wel allemaal begrijpen.
Alvast hartelijk dank.
