Schema? Om een gekende component te vervangen waarvan je haast zeker weet dat ie defect is??
Een duidelijke foto? Daarop ga je zien hoe warm die wordt?
Werkt de scoop nog?
Maar begin met 1 ding met een keer, anders zie je algauw het bos niet meer door de bomen of andersom.
Als je meent te moeten "reviseren" kan ik enkel uit mijn ervaring zeggen, als iets naar behoren werkt, blijf er dan af, behalve voor de delen die onderhoud vragen.
Bij de meeste fervente en ondeskundige 'reviseurs' belandt het object meestal uiteindelijk in de container, en soms is dat jammer en onnodig.
Foliecondensatoren hebben een zeer lage eigen dissipatie.
In principe moeten die dus steenkoud blijven, tenzij ze dichtbij een andere warmtebron zitten.
Zo'n condensator is een kleine kost, dus als ie heet wordt is hij bijna zeker defect. Ik zou hem gewoon vervangen.
Warmwordende foliecondensatoren heb ik echter nog nooit meegemaakt. Er zit niks in dat warm zou kunnen worden. gewoon een isolerende folie met een alu laag opgedampt en opgerold.
Vochtindringing is de enige mogelijkheid die ik zie. Misschien heeft die scoop 40 jaar op een wakke onverwarmde zolder gestaan. In een glazen kast in de salon is minder waarschijnlijk, want onze wederhelften zien dat niet graag. Maar dan moet het interieur van die scoop al behoorlijk aangetast zijn.
Ook als het betreffende circuit ongewenst op een heel hoge frequentie zou staan oscilleren, zou je een warme condensator kunnen hebben, maar dit is wel heel onwaarschijnlijk.
Begin nu eerst maar eens met die condensator te vervangen en dan zie je wel verder.
