Lexus headunit ombouw
Recent aangekochte Lexus is voorzien van een Fujitsu-Ten radio. De bedoeling is om de audio ingang van de CD speler te gebruiken als AUX in. Het cassette deel moet functioneel blijven evenals de unit en bedieningsorganen.
Schema heb ik nergens kunnen kunnen vinden. Bekende hacks en informatie online gaan uit van het opofferen van de casettespeler wat beslist niet de bedoeling is.
Het probleem is dat de radio niet wil omschakelen naar de CD speler. Voor zover ik heb kunnen uitvogelen geeft pin 17 van de LSI, de STAT poort, een signaal naar de microcontroller dat de speler gereed is om af te spelen. De knop DISC zou de cd speler(aux poort) moeten activeren. Die doet nu niks waarschijnlijk omdat de CD speler een startvoorwaarde moet genereren. Maar dat weet ik niet zeker.
LSI : MN662740
Vergelijkbare LSI met achtergrondinformatie over sinalen: MN66279RSC
Scoopbeeld is het signaal van de STAT poort.
High met Henk
to all newbies: RTFM/D of google eens (p.s. RTFM/D = Read the f*cking manual/datasheet).
die kabel zal niet werken lijkt me, vanaf 2013 en de radio van ts is van 2002..
je kunt ook de cassette aansluiting gebruiken, kwestie van een wissel schakelaartje ertussen zetten waarmee je kiest tussen casette of aux in. tape erin steken en ding schakelt om, autoreverse deck blijft dan ook lopen..
2x elco ertussen om DC tegen te gaan vanuit de aux en klaar. heb dat al vaak zo gemaakt.
Bekende oplossingen maar dat is niet de bedoeling. Eigenaar van de auto wil beslist alles origineel houden en de bediening via de originele toetsen.
pluk van marktplaats een andere toyota radio met aux erop. een radio en auto van 17 jaar oud nog origineel houden, maar er moet wel een aux aansluiting op, dan moet het maar anders..
als je een cd erin steekt en op play druk, dan gaat de Cd ingang open, kwestie van de cd erin steken als de aux nodig is toch?
[Bericht gewijzigd door testman op 9 december 2018 12:45:59 (26%)]
Jinny
Zit er geen sensor in die registreert of er een CD inzit?
Dan zou je die moeten nabootsen...
Hoe doen vrouwen op TV dat toch? Wakker worden met prachtig glanzend haar en mooi gestifte lippen..... Wanneer ik wakker word heb ik een coupe 'Leeg geroofd vogelnest' en een incidenteel straaltje kwijl..
Mocht iemand weten wat deze afkortingen op de STAT pin betekenen en of een ervan een startvoorwaarde is om de CD af te kunnen spelen, graag.
Er zijn nogal wat poorten en het is een CD wisselaar in single DIN verpakking. Super complex mechaniek en het is kapot.
CD detectie is wel een goede optie trouwens. Heb ik al overwogen maar ik kan zo snel niet de juiste poort hiervoor winden. Gezien het een wisselaar is zullen er vast meer startvoorwaarde zijn dan alleen CD detect. Arm voor de laser zal uitgeklapt moeten zijn, laser in de juiste postie en gefocust, etc.
Waarom pak je niet zo iets: https://digitaleradiospecialist.nl/tiny-audio-dab-car-adapters/#row2 , werkt via FM ingang, de mijne is bekabeld aan gesloten , en op moment van gebruik word antenne naar buiten "afgesloten" zodt zender van buiten af niet kunnen storen. Dan houd je alles origineel, voor elke auto weer opnieuw te gebruiken , mits een FM radio ;)
Helaas niet FM bekabeld zie ik, das vragen om elende , Zoek op Isimple, al door een anderforum lid ook sucesvol gebruikt.
Deze werken wel : https://isimple.com/catalog/professional-install-bluetooth-k...s/ISFM2202
Let op bij sommige radio's nog een Fakra adpter kitje mee bestellen , afhankelijk van je huidige FM antenne aansluiting.
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 9 december 2018 14:08:50 (13%)]
Op 9 december 2018 12:45:12 schreef Jinny:
Na bootsen? gewoon een CD erin, welke maakt niet uit, je luistert er toch niet na ;)
Vraag me af wat dat allemaal niet mag kosten om hier het wiel te gaan uitvinden ;-) niet aan beginnen, of het moet voor jezelf zijn zodat je geen garantie enzo hoeft te leveren.
Een auto is nou eenmaal een heel andere omgeving dan je eigen "lab". Daar werkt het misschien wel, maar is de auto loop je dan weer tegen andere problemen aan.
meer over car audio: www.12vhifi.nl
Het is een Panasonic radio? Ik heb voor Sony aux-in kastjes liggen die op de wisselaar ingang aangesloten worden. Zal de specs eens opzoeken.
Edit: AHD-D001 van Connects2 maar volgens mij heb je al een cinch AUX-in nodig die echter niet wordt vrijgegeven tenzij de wisselaar de juiste gegevens via de datakabel afgeeft: dit kastje kan dit ook. Sorry voor de dode mus. Mocht je er er toch heil in zien, je woont in de buurt...
[Bericht gewijzigd door r-p op 9 december 2018 15:52:16 (50%)]
Is geen ingang voor een wisselaar, extern kastje is geen optie en het is een eigen auto (van mijn zoon)
Heb nog maar weer een poging gedaan om een cd in afspeelpositie te zetten. Dat lukt, hij lijkt hem zelf op de juiste plek te zetten maar vervolgens gaat de cd niet draaien en is er is geen beweging van de laserslede.
De eerste voorwaarde om ook maar een begin van uitzicht op een ombouw te hebben, is een originele servicemanual. Met alleen een datasheet van een enigszins gelijkende LSI (nouja, een mixed signal chip met maskergeprogrammeerde microcontrollercore erop) is het hopeloos. Signalen invoegen doe je liefst zo ver mogelijk buiten zo'n chip om.
waarom niet de fake cassette met aux ingang?
https://picscdn.redblue.de/doi/pixelboxx-mss-57574317/fee_325_225_png/VIVANCO-Auto-adaptercassette
Tja... ik denk dat Maarten wel een punt heeft. Ben inmiddels een paar uur verder maar nog geen enkele vooruitgang. Motor draait niet, ik krijg er geen beweging in. Waarschijnlijk is het echt noodzakelijk een gefocuste laser en draaiende spindel te hebben alvorens de CD bron te kunnen selecteren.
Alternatief om de data van de STAT uitgang te manipuleren lijkt te hoog gegrepen.
Ik ga op zoek naar een exemplaar met een werkende cd speler en probeer het nogmaals. Bedankt voor het meedenken.
Misschien denk ik te simpel hoor, maar als je uitzoekt waar de audiosignalen van de CD unit naar de volumeregeling / hoog- laag regeling gaan, dan kun je toch gewoon het externe signaal daar injecteren (gebruik een paar weerstanden om een optelpunt te maken).
Dan een CD maken (brander) met 1 nummer er op: 74 minuten stilte...
Als je deze CD speelt, activeert alles, maar de CD speler levert geen signaal. Je externe AUX bron echter wel, en wordt weergegeven...
Fripster
laat maar.. .cd speler is blijkbaar kaduuk
Eens een wirehead,altijd een wirehead.... www.machma.nl
Ok.....nieuwe poging, nieuw probleem.
De route via de cd speler heb ik opgegeven. Nu via de cassettespeler en dat werkt vrij redelijk!
Radio schakelt netjes om naar externe input, geluid werkt, alles netjes. Echter alleen als ik de motoren voor de kopbediening en aandijving functioneel hou.
Zodra ik een van de motoren afkoppel komt er geen tachosignaal van de capstanaandrijving (HAL sensor) en positiesensor van de kop, stopt het geluid van de externe bron.
Het tachosignaal heb ik niet zo makkelijk kunnen volgen maar het lijkt direct de processor in te gaan en dus lastig of redelijkerwijs onmogelijk te passeren.
Iemand bekend met de werking van een oldschool cassettedeck?
je bent veel te ingewikkeld bezig met dat oude ding, mee ophouden voor je op zeker een andere kunt gaan zoeken..
Testman, je hebt gelijk. Maar ik denk dat dit geldt voor 90% van de projecten en posts hier. Het is voor mij hobby, geen werk.
Die hallsensor pulsen zal je dan moeten emuleren, de koppositie zal wel een vaste spanning dmv een switch? Of schakelen naar massa?
Omdat je met een OEM radio bezig bent is er heel weinig van bekend en zal er hier ook erg weinig ervaring mee zijn. Té specifiek.
Ok, ik denk dat als ik de Hall sensor vervang voor een blokgolfgenerator 5V 12Hz de boel zal blijven draaien. Wat is hiervoor de simpelste oplossing?
Dat de kopmotor draait is geen probleem, dat is maar incidenteel. Het tandwiel met magneetring is trouwens gebroken. Geeft een irritant tikkend geluid.
[Bericht gewijzigd door tfteetje op 16 december 2018 15:21:44 (34%)]
