Alles aan de rechterkant van R613 kun je even vergeten, werkt, heb je getest door die weerstand te verwijderen.
Hoe het werkt is als volgt.
De condensator 100uF/C604 wordt langzaam opgeladen door R614/270K, als het kruispunt een spanning van ca. 0,7V heeft bereikt dan gaat TR607 geleiden en gaat het hele circus in werking. Dit zijn dus die 7 seconden die je geteld hebt.
Als je de condensator C604/100uF even ontlaad dan gaat het relais weer uit en begint het laden weer helemaal opnieuw.
Ontladen doen ze hier door R613/47ohm te verbinden met de ground. Dit kan gedaan worden door TR603 604 606 en 615.
TR615 is een temperatuur beveiliging, door het printje dat op het koelblok zit gemonteerd.
TR603 is een beveiliging vanuit het control IC
TR604 en TR606 zijn de beveiliging voor DC op de uitgang, Dit kan een negatieve of positieve fout zijn (plus of min 50vdc in het ergste geval)
TR605 is er alleen voor om de 330uf/6.3v elko te beschermen zodat er niet meer dan -0,7 volt op komt. De 330uF is alleen om een Laagdoorlaat filter te maken zodat alleen DC hier effect heeft.
Kortom, als er 0,7V op 1 van deze 3 transistors komt gaat het relais uit.
Komt er -0,7v op de E van TR605 dan gaat TR606 pas in geleding voor DC proctectie dus.
