Goedenavond,
Laat ik me eerst aan u bekendmaken. Ik ben intussen een uit de autobranche afkomstige en sinds jaren gepensioneerde “knutseopa” met enige kennis van oude (predigitale) autotechniek en electrotechniek maar electronica vormt voor mij een moeilijke “overstap”. Ik raak al snel verloren in technisch jargon...
Mijn uitdaging bestaat nu uit het maken (en nadrukkelijk niet kopen) van een:
Betaalbare module voor het elektrisch bedienen van een rolgordijn
Om bestaande rolgordijnen voor binnen -in plaats van met een plastic kettinkje- elektrisch te kunnen bedienen heb ik (voor slechts 3 euro per stuk bij Aliexpress in China) al enkele kleine 6 volt DC links- en rechtsdraaiende elektromotortjes gekocht die -af fabriek- voor minder toeren en meer koppel, met een tandwielreductie zijn uitgevoerd.
Die motortjes blijken ondanks hun geringe diameter (van slechts 16 millimeter) met die tandwielreductie sterk genoeg te zijn om het rolgordijn langzaam (30 omwentelingen per minuut) op- en af- te winden wanneer ze, als zogenaamde buismotor, in de holle opwind-as (binnendiameter 25 millimeter) gemonteerd worden. Dát deel van het project is intussen gerealiseerd.
Hoewel het dus mogelijk is om de draairichting van de motortjes met een dubbelpolige driestanden-schakelaar handbediend om te keren (“op”-“uit”-“neer) dient zich omdat je er dan natuurlijk altijd “bij moet blijven” zolang de motor loopt, ondertussen meteen een volgende uitdaging aan.
Omdat er in de opwindbuis bijna geen plaats is voor een mechanische oplossing (met een lang draadeind en micro-switches op de eindpunten) wil ik zomogelijk het aantal omwentelingen van “op” op en “neer” bewegen van het rolgordijn zo mogelijk electronisch laten tellen.
Op die manier wil ik het motortje automatisch laten stoppen als het desbetreffenrolgordijn de uiterste “op” of “neer”-stand heeft bereikt. In dat geval kan het bedienen van de gordijnen ook met een drukknop, een afstandsbediening, of met een op zonlicht reagerende lichtgevoelige cel worden geregeld.
Bij de aanschaf heb ik bewust gekozen voor gewone DC-elektromotortjes en niet voor stappenmotoren, die zijn immers niet alleen duurder maar vooral dikker zodat ze niet in de holle gordijnbuis (binnendiameter 25 millimeter) ingebouwd kunnen worden.
Voor de besturing van het telwerk gaan mijn gedachten uit naar een klein magneetje dat, aan de aluminium gordijnbuis gelijmd, bij elke omwenteling een Hall-sensor passeert waarna door middel van en “een stukje electronica” (mij werd hiervoor een 555-chip aangeraden maar ik ben er al wel voor gewaarschuwd dat het hele “systeem” bij uitval van de elektriciteitsvoorziening (de voeding wordt verzorgd met behulp een adapter van 220 volt AC naar 6 volt DC) niet “in de war” mag raken.
Bij een langer (eigenlijk hoger) rolgordijn zullen er natuurlijk méér (“Hall”)pulsjes toegestaan moeten worden voordat de stuurspanning naar het relais kortstondig door de IC wordt onderbroken Om die reden is het nodig dat het aantal schakelpulsjes aan de hoogte van het gordijn aangepast kan worden.
Als de voedingsspanning van de magneetspoel van het -om ruimteredenen elders gemonteerde- (automatisch vasthoudende) relais maar even kort wordt onderbroken dan “valt het relais af” waardoor meteen de stroomrichting/draairichting van de aandrijving wordt omgekeerd zodat het gordijn van open naar dicht gaat (of andersom). Bij het stroomloos maken van het relais zou de teller in de IC metten “gereset” moeten worden zodat het aantal “Hall”-pulsjes weer opnieuw kan worden geteld. Waarmee tevens het startpunt opnieuw op “nul”wordt vastgelegd zodat het systeem niet in de war raakt bij een eventuele stroomuitval.
Na deze wellicht erg gedetailleerde uitleg moet ik een beroep doen op kennis waarover ik -als knutselaar zonder ervaring met electronica- helaas zelf niet beschik.
Ik hoop dat één van U me kan helpen bij het beantwoorden van de volgende vragen:
* Vanwege de beperkte ruimte in de windas moeten kleine componenten worden toegepast. Aangezien een kant-en-klare lichtsluis meer ruimte vereist lijkt het gebruik van een Hall-sensor mij de meest geschikte methode.
* Maar: welk type Hall-sensor kan het beste voor het maken van “telpulsjes” worden gebruikt en, Hoe sluit je die dan aan?
* Is de 555-chip, die me voor dit doel werd aangeraden, wel geschikt om in deze opzet als “stukje electronica” te fungeren waarmee het aantal pulsjes kan worden ingesteld, zodat na het bereiken van het vooraf ingestelde aantal pulsjes het relais even stroomloos kan worden gemaakt?
* Over het bouwen en het beoogd functioneren heb ik weliswaar een poosje nagedacht maar voor het electronisch verwezenlijken van mijn plannen kom ik kennis tekort...
* Kortom, wie kan me van de benodigde technische aanwijzingen en vooral van een schema voorzien?
