Ik heb nog eens goed nagedacht. Ik En ga zo aan mijn plan beginnen. Ik ben nu een stuk zekerder, door u en dit forum maar zou natuurlijk het liefst een goede tip willen. Het lijkt er op dat het probleem hoe dan ook in deze protectie schakeling zit, laten we maar hopen dat dat dan ook zo is.
Ik ga er ten eerste van uit dat alle gelijke transistoren op dezelfde manier schakelen (volgens mij als ze spanning ontvangen), behalve van TR606 heb ik ook nog niet opgezocht.
Daarom ga ik zo direkt stuk voor stuk de protectie lijnen verbreken, het mooie is dat is erg gemakkelijk te vinden op het mainboard, Eerst zie je dat allemaal niet maar na uren zoeken zie je het grotere geheel, schema, pritlayout ed en veel kijken en proberen alles te begrijpen en de lijntjes te volgen.
Als alle drie lijnen verbroken zijn zou ik meer moeten weten. In het ergste geval dat ik het helemaal verkeerd heb, is het eigenlijk niet zo'n ramp, behalve dan dat er op het moederboard blijkbaar een onvindbare sluitings optreed. Nogmaals ik moet weten of uitvogelen of dat daadwerkelijk het probleem is.
Vervolgens verwijder ik de weerstand R613 zodat de schakeling volledig buiten werking is, behalve dan de overload zoals u het noemde.
Dan bouw ik de in principe overgebleven schakeling na op een klein printplaatje en sluit deze op de eerder genoemde verwijderde verbindingen.
Ik kan natuurlijk ook de transistors vervangen, iets lastiger klusje maar als de print echt kapot is zal dat ook geen uitkomst bieden en ik moet toch wat!
Het is natuurlijk niet het eerste waar ik op zit te wachten maar nu ik de smaak te pakken heb en mijn vaardigheden in rap tempo verbeteren lijkt mij het op zich geen probleem en de onderdeeltjes heb ik al!
Als het dan WEL functioneert zoek ik nog wel een nettere oplossing.
Maar goed straks blijkt het verwijderen van de protectie lijnen al inzicht te geven. Ik wilde het toch even kwijt.
Andere ideeën graag natuurlijk.
