Kun je even meten op IC701? Misschien onderbroken.
Op 22 december 2018 12:12:48 schreef douwebakker:
IC701 is niet onderbroken, ook als ik vanaf de connector naar emittor van tr607 meet! en 50.6 volt
Waarom IC701, lijkt op het eerste gezicht niet verbonden met het IC lijntje.
Hoeveel spanning zou er dan op de IC lijn moeten staan, of is 0.6 volt juist.
Als er spanning op zou staan lijkt mij dat eerder 5 a 6 volt? is dat ook zo!
Op mijn schakeling de connector van TR603 verbroken en de rest intact. Speaker relais gaan aan. Kan toch haast niet missen dat het iets met de IC ingang moet zijn. Verbindingen naar print met IC 801 zijn in orde. Ga nu maar meten aan deze print.
Andere ideeën van harte welkom.
Ik heb diverse punten gemeten en dit is het resultaat
Board 1U-2939 - 1
IC 803
PIN 1 - 5.51 Volt
PIN 2 - 0.0
PIN 3 - 0
PIN 4 - 1.28
PIN 5 - 0.001 >> ipv 1.0 volt
TR807 B 0,013 E 0.59 C 0.08 << E 0.59 ipv 5.6
TR808 B 0.51 C 5.6 E 0.00
TR809 B 0.13 C 4.7 E 0.00
TR810 B 5.3 C 0.00 E 5.32
RM 901
PIN 1 GND
PIN 2 OUT - 5.3
PIN 3 VCC - 5.37
IC 801
42 - 0
41 - 4.8
40 - 5.35
39 - 0
38 - 0
37 - 5.35
36 - 0
35- 0
34 - 5.35
33 5.35
32 - 5.26
31 - 2.3
30 - 2.3
29 - 5.26
28 - 0.58 ipv 5.6
27 - 0.01
26 - 1.75
25 - 5.4
24 - 5.4
23 - 5.4
22 - 5.4
1 - 4.84
2 - 5.3
3 - 5.1
4 - 5.35
5 - 5.35
6 - 5.2
7 - 5.35
8 - 5.35
9 - 5.2 ?
10 - 5.2 ?
11 - 5.2 > ipv 0 volt
12 - 5.23 > ipv 0 volt
13 - 0
14 - 0
15 - 0
16 - 0
17 - 0
18 - 0
19 - 4.7
20 - 5.32
21 - 0
EDIT:
Foto ter illustratie.
Maar dan doet je chip het ook niet!
Je AB werkt niet en functie schakelaars werken niet?
Op 23 december 2018 14:11:15 schreef nijhuisr:
Maar dan doet je chip het ook niet!Je AB werkt niet en functie schakelaars werken niet?
Hoe bedoelt u?
Op 23 december 2018 12:03:13 schreef Kruimel:
Denk er aan dat er een 'edit' knop is waardoor je bij het ontdekken van nieuwe informatie dat aan een eerdere post kan toevoegen in plaats van een nieuwe te plaatsen. Dat maakt je topic wat makkelijker te lezen en te doorzoeken.[bijlage]
Ik zal er op letten bedankt.
Schakelt niet of moeilijk in dan ook even
C811 (0.33uF/50V) aan pin 4 van IC803 op microprocessor printplaat
controleren.
Op 23 december 2018 21:06:59 schreef Palermoit:
controleren.
Bedankt voor de tip.
Maar pin4 geeft toch de juiste spanning, pin5 daar in tegen geeft nagenoeg geen spanning ipv 1 volt. Met mijn beperkte kennis lijkt het mij dat TR807 onder invloed van pin5 staat. Is IC 803 misschien defect.
c811 is een delay cap en maakt deel uit van een processor reset.
Kan je met een oscilloscope het best meten.
Op 23 december 2018 22:52:11 schreef Palermoit:
Helaas heb ik geen scope.
Als c811 is verlopen van waarde zal de dc spanning nog steeds kloppen,maar de timing van de reset niet meer
Hoe je dit zonder een scope moet meten geen idee.
Op 23 december 2018 23:15:22 schreef Palermoit:
Dan zal ik deze condensator moeten vervangen, maar graag zou ik eerst willen weten waarom er op;
PIN 5 van IC803 bijna geen spanning staat! ipv 1.0 volt
De Emittor van TR807 op 0.59 volt ipv 5.6 volt!
PIN 28 van IC801 0.58 volt ipv 5.6 volt!
Zit er in de omgeving van Hoorn niet iemand waar het even aan de scoop kan?
Op 24 december 2018 01:05:38 schreef rwk:
Geen idee, behalve de bekende witgoed zaken, dat zie ik niet zo zitten, en / of dan zal ik hem ter reparatie moeten aanbieden.
Ik was nog niet van plan om op te geven.
Dank voor de reactie maar volgens mij zijn we dit gedeelte al gepasseerd. Mijn focus ligt nu op het IC Control / microprocessor gedeelte.
Ik vraag me alleen af hoe jij er aan komt dat tussen TR604 - TR505 iets met headphones is ipv DC control en aan de basis van TR615 PROTECTOR ipv Temp Control. P/STOP is wel het IC gedeelte.
Ik bedoel iemand van co die dit topic mee leest, het kan zijn dat er iets resoneerd of een grote rimpel en dat zie je met een multimeter niet, en twee zien meer dan 1.
Op 24 december 2018 03:43:47 schreef MrDomo:
De snelste actie lijkt mij nu, gewoon C811 vervangen.
Ik (ver)denk IC803, zijn uitgang (5)"trekt" de basis TR807 naar 0 volt dat betekend dat TR807 in geleiding is en er daarom ook geen 5,6 maar 0,59 op zijn emitter staat.
Kan je pin 5 van IC803 (M51954) eens isoleren/losmaken?
om uit te sluiten dat de interne collector uitgang is gesneuveld en in sluiting ligt.
Of misschien makkelijker, TR807 even uitsolderen.
Hoe kom je daarbij, vergissing?
Bij HEADPHONE (mijn schema) verwijst de pijl naar relais RL603, die schakelt de HeadPhone uitgang aan/uit, net als de andere 2 relais (RL601 & RL602) dat met de speaker uitgangen doen.
Gewoon het schema volgen! die draad loopt naar PROTC.
EDIT: En komt van de positor(PTC) op de temperatuur bewakings print, en geeft een hogere spanning af (pin 4) naarmate de koelplaat heter wordt.
Daarmee wordt TR615 aangestuurd die dan ingrijpt.
Voor de duidelijkheid was geen kritiek hoor! Als ik het schema verder volg komt hij uiteindelijk bij het printje uit op het koelblok, of ik moet mij vergissen.
Betreft het deel bij IC803 begrijp ik niet zo goed hoe dat werkt.
Ik zal eerst een kijken of de betreffende print makkelijk is los te maken om jouw tips te kunnen volgen. Alvast dank.
Op 24 december 2018 20:10:22 schreef MrDomo:
Geeft niet ik had er een smiley bij kunnen zetten, tekst komt vaker verkeerd aan
Klopt! Daarmee wordt TR615 aangestuurd die dan ingrijpt en relais doet afschakelen, als de boel te heet wordt.
IC803 Genereerd een puls op uitgang pin 5 van een aantal milliseconden als de versterker word aan gezet.
de tijd is afhankelijk van de delay condensator aan pin 4.
waar mee de processor gereset wordt.
Op 24 december 2018 22:53:00 schreef Palermoit:
Bedoelt u dat het klopt dat er dus standaard geen spanning op pin 5 staat, enkel en pulse. Wat is er dan aan de hand. En hoeveel spanning moet er nou eigenlijk op de lijn staan die uiteindelijk naar de basis van TR603 gaat.
Ik ben even het spoor kwijt.
