Beste TS, alias Prutser11,
Bij een apparaat wat helemaal "dood" is, is vaak een klein iets de oorzaak!
Maar het lijkt erop dat je je zinnen hebt gezet op een nieuwe trafo (er zitten er 2 in) zonder ook maar iets te meten. Als dat zo is dan zoek je het maar uit.
Dan is dit mijn laatste bijdrage geweest.
zoniet volg dan eens de raad op die iedereen je hier aandraagt.
punt 1. METEN METEN en nog eens METEN!
punt 2. zie punt 1.
Als de thermische beveiliging in de standby-voeding (Trafo T701) kapot is, is dat te meten en eventueel tijdelijk te bypassen (rode lijn).
De groene gestippelde lijn is de standaard aansluiting via de beveiliging.
Meet tussen A en B (plaatje)daar zit de thermische beveiliging, je moet daar < 1Ω meten. (wel eerst spanningsloos maken dus de steker eruit!)
Hetzelfde "truukje" kan ook bij de beveiliging van de hoofdtrafo (T1) met dezelfde letters aangeduid.
De standby voeding schakelt de spanning voor het "hoofdrelais" (RL701) die de hoofdtrafo voor de power amplifier inschakelt.
Is daar geen spanning dan gaat de boel NOOIT aan!
Zie de gele 230v stroomloop en het "hoofdrelais" RL701.
PS.
Probeer ook wat leesbaarder NL te schrijven.
Gebruik leestekens als . en , zoals het hoort.
Einde zin =. niet spatie en punt.
Nieuwe zin begint met hoofdletter, bij jou met een punt .
