PP zit in de Type2 stekker aan de voertuigzijde.
PP bepaalt alleen de maximale stroom die door de laadkabel kan.
Met de CP wordt de werkelijke gebruikte laadstroom bepaald (uit mn hoofd een 1Khz PWM signaal)
Op die manier kun je op een 22kW lader (3-fase, 32A per fase) nooit meer dan 16A laden als je kabel dat niet aankan. Dit wordt met een simpele weerstand in de stekker van de laadkabel gedaan.
De CP (Control Pilot) bepaald de laadstroom en kun je dynamisch aanpassen, dus bv met 16A laden, maar als je oven aangaat terug naar 6A laden om te voorkomen dat je hoofdzekering klapt.
De Granny chargers kun je meestal instellen op 6 en 10A, soms ook 13 en/of 16A. Maar die kijken niet verder. Met een smartEVSE of andere laadpaaltechnieken kun je dynamisch laden wel mogelijk maken.
Mijn gok voor deze kabel is een temperatuursensor.
Een normale laadkabel (die in een stopcontact gaat) trekt 6, 10 of 16A. En dat gedurende lange tijd.
Als je een brakke wcd hebt en je gaat daar 10 of 16A voor een 10+ uur doorheen trekken dan smelt ie weg.
De betere thuisladers (zgn Granny chargers) hebben in de contactpunten om die reden een temperatuursensor zitten.
Brak stopcontact -> contactovergang wordt warm -> stroom schakelt af.
Kun je geen verloopje maken? Schuko naar contrastekker? Dan behoud je het circuit.
Alternatief is kijken wat voor sensor het is en die met een weerstand oid overbruggen.
Maar dan is het hele idee van thermische bewaking wel voorbij, dus zorg dat je 'm dan bewust gebruikt met goede stopcontacten!
Op https://www.speakev.com/threads/putting-a-new-plug-on-an-evse-and-the-… kom ik tegen dat je met een 22kOhm weerstand die sensor kan simuleren.
(Dus 22kOhm over de sensordraden zetten)
Overigens zou ik, als je thuis wilt laden, voor een 3-fase lader gaan. De E-tron ondersteunt 11kW laden, over 3 fases. Dat, icm een smartEVSE zorgt dat je met een uurtje of 9 je accu vol hebt.
Met zo'n Granny Charger op 10A ben je 42 uur bezig.........
Ik zie overigens dat er bij de Etron ook een 22kW laadoptie is, dan kun je met 3x32A laden (of 3x25A als je dat hebt).
