Met een knal kondigde mijn Pansonic TV aan dat er iets mis was. Daarna knipperde het rode ledje ten teken dat er iets mis was.
Zoals meerderen op dit forum ook ervaren hebben met andere Panasonic Plasma TV's.
Ik heb hem open gemaakt.
Het verbaasde me niet als de TV oververhit is geraakt gezien het feit dat alle ventilatieroosters helemaal dicht zaten met stof.
Er blijkt een los onderdeeltje in de TV te liggen.
Op het YSUS bord (TNPA5330-AB TXNSN11DHK42) blijkt een transistor (FET) gesprongen te zijn, dwars doormidden gespleten. De onderkant is helemaal soldering, maar er lijkt maar een heel klein gedeelte echt contact te hebben gemaakt.
Wellicht is de oorzaak een combinatie van warmte en slechte soldering, zoals ook meerderen hier hebben aangegeven.
Afijn, ik heb een soldeerboutje dus ik zou een poging kunen wagen om een nieuwe RJP30H2A kunnen solderen.
Het bord ziet er verder in tact uit, geen brandplekken.
Het punt is echter dat ik nergens een RJP30H2A kan vinden met als vervolgnummer
1
B2P
085
Nu zie ik veel aanbieders van een RJP30H2A die geschikt zouden zijn voor de TNPA5330, maar er staan afwijkende volgnummers op.
Is dit nummer bepalend? Of voldoet dat en is het veilig?
Kan ik de transistor vervangen (zonder het bord los te maken) en vervolgens de TV weer uitproberen? Of moet ik eerst allerlei metingen doen om grotere schade te voorkomen?
Ik ben best handig en zie de soldering wel zitten, maar ik heb geen meetapparatuur.
