Hi Christiaan371,
Al meerdere keren door mij aangehaald in andere topics is onderstaande versterker ontwerp.
Waarom dit nu weer onder de aandacht brengen?
Er staat waardevolle infortmatie in over bedradings technieken rond de versterker schakeling wat vaak bij andere ontwerpen vergeten wordt.
Verder is het de beste versterker die ik heb gebouwd, het is echt een draad met versterking.
Dat hoeft niet jouw keuze te zijn, veel mensen zoeken toch iets dat bij hun gevoel past, dat is verder aan hun.
http://www.bramcam.nl/Diversen/Alexander-Current-Feedback-Poweramp.pdf
Veel bandbreedte, bouwen alsof het een HF versterker is, en zorg voor ruim voldoende stroom capaciteit in de eindtrappen.
Bij voorversterkers als ze wat langere kabel of kabels met hoge capaciteiten moeten aansturen een buffer IC in de loop opnemen van de opamp die de kabel aanstuurd.
Hierdoor ziet de opamp geen belasting meer en krijg je de maximale performance er uit.
Let op, dit werkt alleen zonder veel compensatie vanaf 3x versterking.
Nog een tip, voorversterkers niet meer dan 10x laten versterken, vaak is 6x al voldoende.
Dit hangt een beetje van de rest van je apparatuur af.
Ik heb het voor mijn platenspeler ingang toen zo uitgekozen dat bij een goed gesneden LP bij een volume stand van de potmeter op kwart over
de eindversterker maximaal werd uitgestuurd.
Te veel gain is nog steeds een veel gemaakte fout.
Ga studeren op gain en phase margin van opamp's en slew rate. (een eindversterker is een dikke opamp)
Nog een tip.
Eindversterkers die goed ontworpen zijn, kunnen perfect werken met een 1 tot 4uF belasting aan de uitgang.
Vele denken dan dat de eindversterker onvoorwaardelijk stabiel is, dat is regelmatig niet waar.
Je zal ook onder verschilende belastingen zeg 2 tot 16 Ohm samen met 1nF tot zeg 22nF hier aan parallel moeten testen of hij dan ook stabiel is.
Testen van stabiliteit gaat het beste met een analoge scoop,
de kans is dan veel kleiner dat je jezelf in de maling neemt door de verkeerde instelling van je digitale scoop,
omdat bij weergave van de lagere frequenties de sampeling vaak ook in een lage stand staat.
Zorg voor een functie generator die een blok uitgang heeft met weinig overshoot voor het goed te kunnen testen van versterker trappen.
Mooi, dit waren mijn 2 cent!
