@Jan JBL
In tegenstelling tot wat ik eerder schreef: Als de remotespanning er even is dat de versterker dan aan moet blijven, is dit bij nader inzien niet juist!
Je moet de fout in ieder geval zoeken in de "paarse cirkel" van mijn eerder geposte plaatje.
Zolang de 12 volt remotespanning aanwezig is moet de versterker aan zijn.
Wordt de remote ingang spanningsloos dan ontlaad R5 de condensator C27 en stopt Q2 met geleiden waardoor Q1 stopt met het voeden van de TL494. De versterker valt dan uit!
Op 4 januari 2019 14:13:06 schreef Jan Jbl:
Ja maar verklaar eens hoe het kan dat als ik 14 v op pootje 8 van de 494 aantik alles werkt zials behoort?
(Dat hij nu aanblijft bij aantikken van pin 12,11,8 komt omdat C27 wordt geladen via R8 (430K) door de spanning die je bij aantikken aanlegd.
Dan gaat Q2 geleiden waardoor Q1 spanning op zijn collector zet die dan de boel in een soort houdstatus brengt, de versterker blijft aan. Dat betekend dat Q1 en Q2 wel goed werken.)[/sub]
Vermoedelijk, maar dat kan jij alleen bepalen, hebben een of meerdere componenten niet meer de waarde die ze moeten hebben.
Ik denk dan vooral dan C27 (10µF/16v). (Ik verwacht dat die fors in waarde is verminderd!)
Je kunt dit eens testen:
Als je de versterker hebt AAN getikt met je draadje en hij blijft AAN zoals je schrijft.
Sluit dan eens R5 kort (of C27 is hetzelfde) met een draadje dan moet hij uit gaan.
(R5, R8 en R9 icm C27 zijn op elkaar afgestemd met hun waarden, daar moet iets niet meer zijn wat het was.)
Ben benieuwd.
