Eerste dingen eerst, voordat er allemaal adviezen komen die geen zin hebben omdat er wat mis is met de versterker:
- Zijn de papiercondensatoren er uit gewipt?
- Zijn de ontkoppel-elco's in orde of vervangen?
Ja en ja, dan kunnen we verder kijken:
- Geeft hij objectief te weinig vermogen in de lage tonen, of is dat een subjectief iets?
Neem een toongenerator op je telefoon of laptop, en meet eens bij laag vermogen (2 a 5 volt in een 8 ohm dummyload - niet in een speaker) of tussen 50hz en 15khz de frequentierespons wel netjes recht is.
Kijk ook of ie wel grofweg 6dB extra lage tonen kan bijregelen met de regeling. 6 a 12dB bereik was gangbaar.
Niet recht bij neutrale stand regelaar? Regelaar kan niet 6dB of meer bijregelen? Dan is er wat mis.
Ook belangrijk:
- Welke speakers zitten er aan? Wat is de impedantie daarvan?
De combinatie speaker-versterker is bij een buizenbak veel belangrijker dan bij een gemiddelde transistorversterker. Mogelijk heb je gewoon een combinatie die niet bij je smaak past als de versterker verder wel in orde is.
