elk jaar zit er wel 1 boormachine oid bij met losse stekker, maar dat is het dan ook wel. haspels worden doorgaans wel de juiste rubberen stekkers aangezet, maar machines zet men aan wat in de buurt lag lijkt het vaak, gammel en te goedkoop voor veel in en uitsteken want niet zelden duw je de pennen erin als je de stekker dan insteekt.
mij is geleerd dat een losse stekker aan handgereedschap niet mag, dus komt er een nieuw snoer aan, losse stekkers is frot bij gereedschap op de bouw, ze staan er op of er valt een plank op en krak kapot.
hetzelfde met trappen, poot omgebogen en t kan weg. je mag er niks aan verbouwen officieel. alleen de standaard te bestellen onderdelen als doppen vervang ik. popnagels die eruit zijn ook nog, maar krom of lasnaad ingescheurd, scharnier te ver versleten en de slijptol heeft weer werk. dit gebeurt doorgaans als trappen een 15+ jaren meegegaan zijn.
apparaten dienen voor elke verhuur gekeurd te worden, dat is nu wel zever toet. dat doet geen hond, zelfs hoogwerkers doen ze maar 1 a 2x per jaar. en die dingen mankeren nogal eens wat.
er is overigens wel een verschil tussen een apparaat wat is geleverd met snoer en losse stekker of een toestel wat een aangegoten stekker had bij levering. je dient de reparatie juist te doen, dus ook de juiste onderdelen vervangen.
overigens is dat mij verteld door degene die de controle doet van het bedrijf welke de jaarlijkse nacontrole van het nen gebeuren bij ons weer doet. haspels mag een losse stekker aangezet worden, bij handgereedschap het hele aansluitsnoer vervangen. er zijn wel meer van die regels nogal raar en duur zijn, maar t wordt gedaan anders krijg je weer gezeur met die instantie.
bouwhelmen, verbandtrommels, brandblussers, valbeveiliging moeten elke 5 jaar vervangen worden. wat denk je dat dat kost? die 15 apparaatsnoeren vallen erbij nogal in t niet.
