wifi via stroom net
Wij hebben een camera buiten, maar dat gebouw ligt nogal ver van het huis.
Hierdoor valt de camera dikwijls uit.
Nu is het mogelijk om het signaal via het electro net te laten lopen.
Probleem, wij hebben 3 faze stroom.
Nu moet je natuurlijk wel dezelfde fase hebben, binnen en buiten.
Vroeger kon je de zekeringen apart per fase uitzetten, nu zit er overal een blok van 4 zekeringen.
Hoe kan ik eenvoudig meten welke fase ik moet nemen in het gebouw om dezelfde te hebben als binnen bij vertrek?
help
Ethernet over power is niet de meest stabiele oplossing. Is er een rechtstreekse zichtverbinding tussen beide gebouwen? Dan zou namelijk een setje richtantennes een beter resultaat op leveren.
Ik heb zelf goede ervaring met Unifi.
Bijvoorbeeld 2x deze: https://www.wimoodshop.nl/product/585/Ubiquiti-NanoBeam-M5-16
Wat betreft de 'originele' vraag, even testen je merkt snel genoeg of je de juiste fase te pakken hebt.
[Bericht gewijzigd door help op woensdag 9 januari 2019 09:37:53 (14%)
mel
Het mooiste is natuurlijk een kabeltje..
En als je dan toch tussen 2 kwaadsten wil kiezen, zou ik ZEKER GEEN PLC nemen..Het elektriciteitsnet straalt als een gek, omdat het hier niet voor gemaakt is..
Als je het toch wil gebruiken, zet je gewoon de groep uit waar de camera op zit, en kijkt wat er nog meer in huis uitvalt..
Dan zit je zeker op dezelfde groep.. en fase :)
In zo een specifieke situatie heb ik wel goede ervaringen met ethernet over de netvoeding, dat betrof bij ons een haspel van 50 meter. In andere situaties met klem niet.
Dezelfde fase zal noodzakelijk zijn, maar het beste is als je een stopcontact hebt op de kabel bij binnenkomst in het gebouw.
Het probleem met antennes is dat je door de muur moet boren.
Het gebouw waar de router staat is mooi afgewerkt en de vrouw des huizes ziet daar niet graag een gat geboord.
Soms niet alleen technische obstakels eh.
Een antenne op zolder zetten helpt ook niet want de daken zijn van metaal platen.
Ik dacht echter dat via het net echt goed ging.
De gebouwen liggen in U vorm en de 2 punten liggen natuurlijk op de 2 uiterste punten.
We hebben ook gedacht aan een kabel, maar dat is toch vlot 40 meter.
En een hoop gaten boren.
Het stroomnet ligt er al, dus dacht ik dat is de oplossing.
@mel
Hier staan 4 zekering kasten, die onderling verbonden zijn met een 10 carre kabel.
Groep ff uitzetten gaat dus niet.
Ik kan op de plaats waar de camera staat wel kiezen tussen de fasen.
Dan zal ik toch moeten proberen.
Kan ik dat ook meten of ik de juiste fase heb?
Of doe je dat met de camera telkens aan te sluiten en kijken of het werkt?
Zolang je maar geen multistekkerdoos gebruikt zal een netstroom ethernet wel meevallen.
Welke fase? dat zul je moeten proberen, met spanning te meten weet je dat niet, tenzij je de draden kunt afleggen of de zekeringen maar dat kun je niet volgens lezen.
[Bericht gewijzigd door MGP op woensdag 9 januari 2019 10:23:02 (20%)
LDmicro user.
Op 9 januari 2019 09:52:42 schreef Aart:
Hier exact dezelfde ervaringen. Waar je Power Line Adapters (PLA) het huis uitjaagt, adviseer ik ze in dit soort situaties vaak juist wel.
Zo was er ooit een situatie waarbij de klant achter op het land een gastenverblijfje had waar geen internet was. Het gastenverblijf werd vanuit een onderverdeling in een stal gevoed, welke op zijn beurt weer aan een onderverdeling uit de woning kwam.
Devolo PLA in een wcd in de meterkast, andere PLA in een wcd in het gasterverblijf en prima internet met hapervrije streams.
Devolo claimt fase onafhankelijk te werken en dat bleek hier ook het geval. Mij een raadsel hoe dit kan, of ik had bij toeval de juiste fase.
Zelf adviseer ik inderdaad ook om op dezelfde fase, en als het dan toch in huis moet, ook op dezelfde groep te gaan zitten. Dan lukt het meestal wel. Met PLA's is het zo: werkt het goed dan prima, werkt het matig dan gelijk mee stoppen en een LAN kabel trekken.
Je kunt om te beginnen eens alleen een richtantenne op de camera aansluiten. Proberen zo goed mogelijk te richten op de router. Dit kan net genoeg schelen voor een stabiele verbinding.
spanningsloos maken, nul en een fase kortsluiten, aan de andere kant meten met een ohmmeter welke fase een lage weerstand naar nul heeft, klaar.
Meep! Meep!
Het probleem daarmee is natuurlijk wel dat je het oorspronkelijke buttplugsignaal ernstig verzwakt. Van belang voor een kans op succes is om het circuit zo klein mogelijk te houden. Zowel voor inkomende en uitgaande storing, als voor simpelweg verzwakking door de capaciteit van de kabels en filtering door netfilters.
Nog nooit van gehoord.
Wat doet dit?
Helpt een repeater of nog liever een bekabeld accesspoint op een andere plek niet? (Garage, Zolder, voor het raam)
Frederick E. Terman
Op 9 januari 2019 13:34:21 schreef kitman:
Wat doet dit?
Ik vermoed dat het twee of drie condensatoren zijn, waarmee de fasen voor HF doorverbonden (dus parallel geschakeld) worden.
Je signaal komt daardoor ook op de andere twee fasen terecht, maar de totale 'belasting' wordt nu ook tweemaal groter (dus driemaal zo groot) als wanneer je alleen de correcte fase hoeft te voeden.
Is je grondkabel voorzien van aardscherm? Dan geef ik je een redelijk grote kans dat het werkt.
Zo niet, dan ga je heel veel storing oppikken én veroorzaken. Als je teveel storing veroorzaakt, zal er binnen afzienbare tijd een grijsbaardige man bij je komen aankloppen, en als je niet van zinnens bent om te helpen, daarna mogelijk ook nog het Agentschap Telecom/BIPT.
De afstanden laten wifi gewoon toe. Klein antennetje aan de gevel of achter het raam zetten en klaar is kees. Wifi antennes kosten geen drol bij de bekende aziatische grossiers.
De kabel ligt meestal bovengronds en als het ondergronds is ligt hij in een buis.
Niet afgeschermd.
Nu wonen wij hier erg afgelegen en andere personen dan wij zelf zullen er geen last van hebben.
Verder het korst bijzijnde raam ligt toch wel 15 m van de camera af.
Antenne op zolder werkt niet vanwege metalen dakplaten.
De dragende plafonds zijn ook metalen platen.
Het is een oude hoeve en voor welfsels waren de funderingen te slap.
Dus veel staal in het gebouw.
Ik dacht echt dat via het stroom net perfect zou werken.
We kunnen altijd een s proberen, dan weten we ook weer meer eh.
Zo een aftak punt moet dat rechtstreeks op de router aangesloten, of kan via wifi naar een andere ruimte en van daar via een kabel of netstroom naar de camera?
Het kan perfect werken, maar geen enkele garantie tot je het simpelweg probeert.
Kabeltjes of wifi hangt af van het homeplugsetje dat je koopt, het kan allebei. Testen met kabeltjes kan soms makkelijker zijn.
Ik ga een paar van die dingen aanschaffen.
Moet ik ergens op letten?
Zo een camera moet die ook signaal ontvangen of alleen maar zenden?
Als ik een wifi versterker kort bij de camera zet zou dat kunnen helpen?
Shiptronic
dat gaat altijd 2 kanten op.
tja, dit is toch een nipte hoor. een internetverbinding X meter verder in een veld doorvoeren zou nog kunnen werken.
maar een wifi camera die continue beelden streamt, dat zal toch haperen. zeker als dat signaal van zekeringkast naar zekeringkast moet hoppen voor die bij de eindgebruiker terecht geraakt.
maarja, je kan maar proberen, ben benieuwd of het lukt
Wifi repeaters.. niet aan beginnen.
Powerline heeft kans van slagen in jouw geval. Zeker als het '1 stuk' kabel is. Gebruik wel een setje met G.HN, dan maak je, naast de fase en nul, ook gebruik van de aarde draad.
Daardoor kun je MIMO benutten en is het geheel (veel) minder gevoelig voor storingen. De snelheid boeit voor een camera toch niet, 10Mbit is al snel zat. Stabiliteit is meer van belang.
Fase koppelaars: Niet aan beginnen. Uitzoeken welke fase je nodig hebt is wat werk maar dan heb je 1 fase die je gebruikt en werkt. Ga je koppelen, dan koppel je ook alle storingen van de overige 2 fases erbij. Resultaat: Je hebt powerline op 3 fases, en een enorme berg vervuiling al op je net, waardoor je netto resultaat veel beroerder wordt.
Ligt er geen coaxkabel of andere signaalkabel die je kan gebruiken? MOCA (coax) of een *dsl achtige techniek over een tweelingdraad werkt ook stabiel en betrouwbaar.
Wifi kan, maar alleen als je het met geschikte antennes als straalverbinding opzet. Dus niet met omni's (Je straalt, en nog erger, ontvangt dan vanuit alle richtingen)
Met een 2-tal https://tweakers.net/pricewatch/1227457/mikrotik-sxtsq-lite5.html kun je prima uit en een stabiele verbinding maken.
Deze werken op de 5Ghz en hebben daardoor ook minder last van de drukke 2.4Ghz band.
Ik heb met de Mikrotik SXT verbindingen van 1-2km draaien, recht over (oa) het stadscentrum van Harderwijk. Draaien al jaren stabiel
[Bericht gewijzigd door DJSmiley op zaterdag 12 januari 2019 16:58:11 (14%)
Ik zou nog verder willen gaan.
Wifi camera's.. niet aan beginnen.
Die zijn veel te makkelijk lam te leggen, zeker als het signaal zoals in jouw geval toch al wonky is.
Op 9 januari 2019 15:42:13 schreef Ledlover:
Ik ben niet grijsbaardig...
MAar ik vind regelmatig stoorproducten in het CAI netwerk die door die powerline systemen worden veroorzaakt.
Als TV kabel niet goed is afgeschermd kan het signaal instralen en de retourband verstoren. Kunnen we dagen mee vullen om deze problemen te zoeken, te vinden en te elimineren.
Voorts heb ik vaak problemen met het aansluiten van die dingen.
Vaak communiceren ze over de Aardedraad, die in oudere woningen niet altijd in de woonkamer te vinden is.
Over de Null geleider kan ook, maar is minder snel en raakt veelal verstoord wanneer deze nulgeleider ook nog eens door een automaat of aardlek loopt.
Ik heb het meegemaakt dat ik vanaf de meterkast naar de zolder geen wifi kon krijgen. Powerline moest de oplossing zijn, maar dat werkte niet.
Tenminste niet op de raWCD in de meterkast vs een raWCD op zolder.
Op een andere raWCD náást de Meterkast naar de zolder werkte wel. Foeilelijk natuurlijk. Aangeraden een elektricien te vragen om een WCD in de meterkast aan te sluiten die op dezelfde groep zat als dat ding in de hal.
Gek genoeg was alles overigens wel geaard en tóch werkte het niet op de WCD in de meterkast.
