Ja, dat moet je inderdaad even "zien".
Als je bovenstaand schema bekijkt, dan kun je je waarschijnlijk wel voorstellen dat links van de brugcel AC staat, en rechts DC, toch?
Stel nu dat je rechts een MOSFET aan gaat sluiten, dan ziet die MOSFET dus ook DC. Maar je lamp die komt links, in SERIE met de AC-kant van de brugcel. Dus die lamp krijgt nog steeds AC.
Je kunt zelfs zo beginnen:
Met de schakelaar kun je de lamp aan- en uitzetten. De lamp ziet AC, maar de schakelaar ziet alleen DC.
Bouw de schakeling maar eens op en zet de multimeter maar over de lamp heen om de spanning te meten (AC) en net zo bij de schakelaar (maar dan DC).
Maar uiteindelijk komt er dus een regeling in de vorm van een MOSFET achter.
Het idee is dat je de brugcel aan de DC-kant gaat kortsluiten met een MOSFET. Op het moment dat je dat doet, krijgt de lamp de 230VAC te zien (minus spanningsval over de diodes in de brug). Op het moment dat de MOSFET niet in geleiding wordt gestuurd is de brug "open" en krijgt de lamp dus ook geen spanning.
Het probleem dat in de praktijk moet worden opgelost is dat je een spanning nodig hebt om de gate van je MOSFET aan te sturen. Dat kan opgelost worden met een losse voeding, of door parasitair mee te liften op de momenten dat de MOSFET uitgeschakeld is, en er dus een spanning beschikbaar is aan de DC-kant. Die ga je dan bufferen achter een diode. De belasting die de schakeling vormt moet dan wel klein genoeg blijven om de lamp niet te laten oplichten, en bovendien mag de MOSFET nooit 100% van de tijd aan staan, want dan loopt je buffer leeg en houd je geen spanning over. Met een aparte voeding heb je dat probleem niet, maar dan heb je zowel nul als fase nodig, en als je iets wilt bouwen dat je op de plek van een lichtschakelaar in kunt bouwen heb je soms alleen fase en schakeldraad beschikbaar.
Maar om laatstgenoemd probleem even buiten de begripvorming te houden is het zo leuk om die schakeling op de bench op te bouwen met een losse functiegenerator (ground aan de - van de brugcel). Dat helpt echt om de werking te begrijpen.
