Inmiddels de ntc's er uit gesoldeerd en een 10 ohm 100 watt weerstand aangeschaft en er tussen gezet. Helaas was deze na de eerste start al stuk. Heel even leek hij iets te doen en daarna niks meer. Dan gaat de boel pas na 2 seconden draaien maar dan gewoon vol gas natuurlijk. Even weerstand doorgemeten... stuk.
Jammer maar ja als je experimenteert gaat er wel eens wat mis. Nog even voor het idee 1 van die 4 NTC's die parallel stonden terug gezet (40 ohm koud) dan merk je wel iets van soft start. Alleen word die inderdaad zo heet dat ze maar 1 keer werken en dan weer af moeten koelen. Ook zullen ze snel kapot gaan zo.
Nog een idee wat ik er dan voor weerstand tussen moet zetten zodat deze wel heel blijft? en wat de juiste waarde is om een mooie softstart te geven.
Op 10 januari 2019 15:07:25 schreef subsonik:
Koolborstelmotor dus (5000 RPM). Je China softstarter werkt zo te zien met 4 dikke NTC's (naast het relais), tenminste, voor zover het uit een bovenaanzicht op te maken is Waarschijnlijk worden de NTC's na enkele seconden overbrugd door het relais.
Eigenschap van die NTC's is dat hun weerstand enorm terugloopt eens ze heet zijn, als jij nu een dikke zaag met een zwaar blad laat aanlopen, zijn die NTC's waarschijnlijk al heet nog voor je zaag op toeren is, waardoor het effect van de softstart vermindert. Bij de volgende zaagsnede zijn de NTC's nog heet van de vorige keer en is het alleen maar erger.
Ik zou zeggen, soldeer die NTC's er eens uit en zet een heel flinke weerstand in de plaats, iets van een 10 ohm/100W zou kunnen werken, of een tweetal verwarmingselementen van 2000W in parallelschakeling. Zorg ook voor een thermische beveiliging bij de aanloopweerstand, mocht het overbruggingsrelais niet opkomen wil je geen brand. Succes!
