Gaten boren in frontpaneel voor case montage
In het onderste afgebeelde paneel wil ik vier gaten (3mm) boren om hem te monteren op een 19" case. De gaten dienen op de plek te komen als het bovenste paneel.
Ideeën om dit netjes te doen? Heb geen kolomboormachine maar wel een redelijk goede (accu)boormachine.
Verzinken zou mooi zijn maar geen must.
Ha sake909,
Ik doe het als volgt ik plak een stukje papier rond de positie waar ik ga boren.
Op dit papiertje zet ik de maat dus gewoon meten uit een hoek X,Y (jij heb dus 4 stukjes papier nodig) dit dient tevens om het paneel te beschermen voor het krassen veroorzaakt door het materiaal in de boor.
Dan een center zetten dit moet je nauwkeurig doen dan kan je boren (geen plaatboor gebruiken ook geen traploze boor materiaal is dik).
Als je wil verzinken een speciale verzinkboor gebruiken maar een mooi lens kopje misstaat ook niet.
Henk.
help
Frontplaat afplakken met goede schilderstape, dan aftekenen en een goede center slaan op de plek waar geboord moet worden.
Boren met 3mm, en daarna verzinken. Als laatst alle tape verwijderen.
Hugo Welther
Als het aluminium is ook een randje maken rond het te boren gat met tape en daar een klein beetje spiritus in doen.
Boorolie mag ook natuurlijk als je dat hebt.
Boor van twee kanten voor een mooi rond gat.
mel
Van 2 kanten boren is niet zo handig.. want je moet dan wel exact uitkomen.Eerst een gaatje voorboren gaat natuurlijk wel.
Scherpe boren gebruiken, en niet al te snel laten draaien, dat gaat het beste.
En het materiaal ondersteunen, b.v. blokje hout eronder.Daarna kan je ze gewoon verzinken, daar zijn speciale verzinkboren voor.
Hugo Welther
Op 15 januari 2019 12:00:59 schreef mel:
Zo bedoel ik het ook.
En het eerste gat vanaf de achterkant, als je dan blundert en je boor over de plaat gaat wandelen is het dat nog niet zo rampzalig als op het front.
Je kunt ook nog de fronten tegen elkaar schroeven en door de bestaande gaten heen boren, dan kun je niet missen met aftekenen en je hebt een geleiding bij het boren.
Beetje spiritus of WD40 om te helpen bijh het boren inderdaad.
Lambiek
Inderdaad afplakken met schilders tape, "doe ik zelf ook" aftekenen en centeren. Het boren moet meevallen, je hebt geluk dat het geanodiseerd is. Dat boort een stuk makkelijker en verloopt minder dan in een niet geanodiseerde plaat aluminium boren.
Op 15 januari 2019 12:06:59 schreef Sine:
Dat is ook een goede optie, wel het hele paneel afplakken om beschadiging te voorkomen.
Op 15 januari 2019 11:15:25 schreef sake909:
De gaten om het paneel op een 19"rek te monteren zitten er toch al in? Of bedoel je iets anders? Of ik zie iets over het hoofd, kan ook natuurlijk.
Boor die gaten eerst door in een dikker blokje stevig hout en gebruik het dan als mal.
Nee, dat zijn de gaten om 'm in een 19" rack te monteren... (case is in dit geval de enclosure/behuizing waar de frontplaat aan vast komt)
Toegegeven, is wat vaag. Een 19" rack noemt men ook vaak een case... ;)
Ik zou het hele spul dan ook nog vastzetten aan de werkbank, met lijmklemmen of zo iets. Dan heb je beide handen vrij om de boormachine vast te houden.
Ha sake909,
Mooie reacties denk ik zo :) en uiteraard vast zetten is goed aangevuld van de ander collega's.
Nu was mijn opmerking algemeen bedoeld in jou specifieke situatie heb je waarschijnlijk een mal het blanke 19" paneel.
Monteer dit op je front en boor de gaten door (alleen als de gaten voor de kooimoeren overeen komen en de te boren gaten de zelfde steek hebben).
Henk.
Dank voor de nuttige reacties!
Origineel als mal gebruiken en vervolgens doorboren klinkt als de makkelijkste weg. Vrees wel dat de boor kan gaan zoeken, mede vanwege de verzonken gaten.
Gaten opmeten, aftekenen op schilderstape en centerponsen is denk ik het meest veilig.
Ik zou zonder meer eerst ergens een kolomboor zien te regelen (lenen?).
Uit de hand.. tja, het kan natuurlijk, maar voor een mooi resultaat is een kolomboor wel veel fijner.
https://www.klium.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/header.png
Let op dat met boren in aluminium nog weleens "driehoekige gaten" willen ontstaan. Het helpt om een lap katoen er tussen te gooien (ja, je boor vreet hem op dus die zal mee gaan draaien). Als je daar handigheid in krijgt dan levert dat ronde(re) gaten op.
Vooral eerst goed oefenen op een vergelijkbaar stuk alu (hopelijk heb je dat).
Lambiek
Op 15 januari 2019 12:56:03 schreef Arco:
Dat weet ik, maar dat bedoeld de TS toch ook?
Oh wacht even, hij bedoelt de bak/behuizing/case waar de elektronica in komt. Is inderdaad verwarrend ja.
Bedoel inderdaad de gaten om de panel aan de case te bevestigen.
Op 15 januari 2019 15:13:06 schreef sake909:
Origineel als mal gebruiken en vervolgens doorboren klinkt als de makkelijkste weg. Vrees wel dat de boor kan gaan zoeken, mede vanwege de verzonken gat..
Als je een nieuw 3 mm boortje gebruikt, zal die zelf centreren.
Er is door de dikte van de bestaande front geen ruimte om te zoeken.
Offtopic... dat "made in Poland" logo is hilarisch! Toch als je Roland kent... Blijkbaar zelfbouw TR-909 kloon, mooie synth hoor!
Op 15 januari 2019 13:20:37 schreef KlaasZ:
[...]Ik zou het hele spul dan ook nog vastzetten aan de werkbank, met lijmklemmen of zo iets. Dan heb je beide handen vrij om de boormachine vast te houden.
En leg tussen de klemmen en je plaatmateriaal wat laagjes keukenpapier tegen het krassen.
Schimanski
Maak het niet moeilijker dan het is. Centerpuntje slaan, scherp boortje in de accu tol en boren... Verzinken doe je met verzinkboor (tophoek 90o)
Sommige dingen moet je niet teveel over nadenken maar gewoon doen, in de tijd dat dit topic loopt had je al vele gaatjes kunnen boren :)
Toch is het soms verstandig om even "stil te staan" bij dingen die je niet dagelijks doet en in 1x goed wil hebben. Hier: Moet mooi zijn (vind ik niet belangrijk, maar er zijn mensen die dat wel vinden. Mij best) en is duur om 2x te doen als het de 1e x niet mooi wordt.
Je kan het blanko ding als mal gebruiken (is al gezegd). Of je kan dat ding gebruiken om een houten mal te maken (is ook al gezegd). Lijkt me toch echt betrouwbaarder dan met een pons een klein putje slaan. Ik heb zat vaak dat de boel toch gaat lopen.
Optische centerpunt, altijd raak.
Shiptronic
beide platen op elkaar in een 19"rack monteren, dan kan de boel niet meer verschuiven.
boortje zoeken wat exact in het Gat van de mal past, 4x boren en klaar, eventueel kan je met een soevereinboor nog even de boel netjes verzinken.
PS, probeer niet te verzinken met een gewone boor ! je krijgt 3 kante gaten, en het resultaat van verzinken is ook bedroevend , dan zijn 4 bolkopjes of 4 mooie inbusjes netter.(, en onderlegringetjes zijn je redding :) )
@Letterhenk, heb je een link? Optische centerpunt, ik jen het niet.
Gevonden : https://www.hogetex.com/optische-centerpunter-6868
handig, maar als ik zo nauwkeurig moet boren deugt het ontwerp niet, ooit geleerd van een oud collega grote gaten past altijd! :)
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op dinsdag 15 januari 2019 23:26:44 (16%)
Probleem is boren in aluminium plaat.
Zodra de gatdiameter meer is dan de plaatdikte krijg je driekante gaten, bult aan de onderkant, ook bij de wat hardere soorten aluminium.
Het probleem zit 'm in de tophoek en de spaanhoek van een gewone boor.
Normaal is die 118 graden, voor aluminium is de ideale hoek 130-140 graden en de spaanhoek moet ook iets anders zijn.
Vroeger (40 jaar geleden) waren die gewoon te koop bij de gereedschapshandel, kan ze nu niet meer vinden.
Alternatief is plaatboren, die zijn er wel met een tophoek van 135 graden. Ook geschikt voor rvs, titaan, gietijzer enz. vraag eens bij Fabory.
Wel eerst sparen, setje kost zo € 200
