Ik ben sinds kort in het bezit van een stoboscoop-kit van velleman, de MK147 hier op dit forum vast wel bekend.
Nu het volgende... Er zitten standaard twee witte led's in de schakeling. Twee in serie.
Ik had er graag een paar meer in deze schakeling gezien, maar volgens velleman is deze schakeling omwille van de beperkte capaciteit van de bc547 hiervoor niet geschikt.
Dus ik dacht, ik vraag het aan de 'experts' in the field
Kan ik de T3 (1 van de drie bc 547'ers die de schakeling rijk is), die uiteindelijk de twee led's in mijn ogen aanstuurt, vervangen door een "zwaarder" exemplaar en zo ja, welke ?
Wat extra info : Ik heb de schakeling op een 12v 1.1mAh accu'tja, via een TS 7809 aangesloten, en het geheel wordt gestuurd door een MK111...
(Ik maak een signalisatiewagen voor de go-car van mijn kinderen, zodat ongeveer 2 seconden 13 led's in formatie branden, en dan ongeveer 2 seconden de MK147 knippert)
Maar dus, hoe kan ik de MK147 'modificeren' dat ik er toch op z'n minst 4 witte led's op kan aansluiten, en hoe ?(2 in serie, die dan weer parallel staan met elkaar?)
In elk geval heel erg bedankt al voor een reactie, namens mijn kinderen in elk geval
